Страница 50 из 79 ПерваяПервая ... 404748495051525360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 782
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #491
    А такой разъем в корпус не войдет? Толщина 2.8
    Никто не пробовал?
    Шаг под раскладушка сокет FPC FFC плоский кабель Разъем 4P 5P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 20P 22P 24P 30P 34P
    https://s.click.aliexpress.com/e/liyVeapcf
  2. #492
    Цитата Сообщение от Igor_1900 Посмотреть сообщение
    Толщина 2.8
    Навряд ли. У меня зазор около миллиметра получился. А зачем он нужен? Контактов не много, шаг большой. Залудите, выставьте по маске и смело паяйте.
  3. Спасибо от Igor_1900
  4. #493
    Если Вы имеете ввиду разъемы соединяющие платы, то у тех что вы привели шаг 2,5мм, а нужны разъемы с шагом 2мм. Они есть например в Чип-Дип.
    Юрий.
  5. #494
    Юрий.
    Имелся ввиду спец.разъем для шлейфов, как в raspberry. Но уже ответили - по толщине не подойдет, толщиной в 1.5мм я не видел разъемов.
    Спасибо.
  6. #495
    Екатеринбург
    515
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Del
  7. #496
    А дошло до меня (как до верблюда), шлейф дисплея. Да запаяйте его и все дела. Зачем приключений себе искать?
    Юрий.
  8. Спасибо от ua3ycv
  9. #497
    Екатеринбург
    515
    Нарисовал крепление и напечатал на 3D принтере для динамика (40мм):
Название:	под динамик маламут v4.jpg
    Ну и STL-ка для распечатки:
    P.S. Ну не солидно для такого отличного аппарата термосопли)))))
  10. Спасибо от "70-й", Igor_1900, rl3kj, RW6MQ, РУСИЧ
  11. #498
    Скажите самое главное-как звук?
  12. #499
    Екатеринбург
    515
    Да нормальный звук, не хуже чем с термоклеем)))
    дырки боковые не закрываются
    Вот в черном цвете, в общем стиле с корпусом:
    Была мысль сделать боксом, эти динамики любят закрытый объем, но это чуть позже...
    Последний раз редактировалось Chin; 10.12.2019 в 19:55.
  13. Спасибо от RW6MQ
  14. #500
    Сафоново Смоленская область
    808
    R3LL(еx UA3LCR)
    Вышла новая версия прошивки. (v3.3-В режиме SQL переход TX->RX больше нет короткого открытия "шумодава")
    Обновился, все ОК! Автору TNX!
    Последний раз редактировалось R3LL; 10.12.2019 в 19:59.
  15. Спасибо от Chin, RW3ACQ, UA9olb Дима
  1. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  2. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 22:14
  4. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
  5. Ответов: 4
