Страница 28 из 65 ПерваяПервая ... 182526272829303138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 645
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #271
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    369
    EW2MS
    Есть радиолюбители с Беларуси, которые собирают Маламут М2? Есть вопросы по комплектующим.
    Ответ можно в ЛС или на ew2ms@mail.ru
  2. #272
    Свою просьбу по РЕ4259 снимаю. Откликнулся R1ZK и выслал микросхемы. Огромное ему спасибо!
    Юрий.
  3. #273
    Екатеринбург
    438
    RV9CT
    Задался поиском "нормальных" RD16HHF1
    Имеются пары разных годов выпуска.
    Замерил параметры по одному из пар.
    Получил вот такие значения:
    И второй:
    Вопрос, какой из них правильный?
  4. #274
    Симферополь
    158
    R7KGA
    Не видно характерных перепонок между выводами. Возможно такой ракурс съемки. Они есть на транзисторах?Нажмите на изображение для увеличения.
    de R7KGA Андрей, 73!
  5. #275
    Причем здесь "перепонки"? Видел и использовал разные транзисторы и с "перепонками" и без них. Корпуса разные бывают в рабочих транзисторах. А разброс характеристик транзисторов очень большой, даже из одной партии.
    Юрий.
  6. #276
    Симферополь
    158
    R7KGA
    У меня никогда не было проблем с "перепончатыми" (много раз) и были проблемы с остальными ( два раза ). В дэйташите на транзистор они (перепонки) тоже присутствуют. Так есть или нет?
  7. #277
    Екатеринбург
    438
    RV9CT
    Перепонки есть у всех пар.
    Меня смутило RDS=4.4 Om и 1 Om
    По Cg вроде похоже на правду
  8. #278
    Симферополь
    158
    R7KGA
    Емкость правильная, к сожалению мой тестер Rds не показывает, да и непонятно при каком Uds этот параметр измеряется.
  9. #279
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,698
    UT0IS/D0ISM
    Там даже без прибора понятно, что первый вызывает сомнения. Отсутствует знак Mitsubishi, маркировка сделана в ТРИ строки, как оригиналы делаются в ДВЕ. Кстати в оригинальных RD16 маркировка очень часто наносится небрежно, надписи под наклоном и размазанной КРАСКОЙ. Что касается сопротивления канала, то RDS=4.4 больше похоже на правду, низкое сопротивление навивает на мысли что это транзистор для ключевого режима, а не линейного.
  10. #280
    Воронежская область г.Борисоглебск
    71
    RN3QNR
    Всем доброго времени суток ,внесу свои пять копеек. Мне попадались RD16 и еще меньшим Rds так вот я их очень сомневался ставить ,на мой взгляд этого не должно быть !Кстати к слову дела, чип и дип такими торгует .
  1. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  2. Опыт использования носимых станций с APRS.
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 22:14
  4. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
  5. Ответов: 4
