Страница 59 из 65 ПерваяПервая ... 94956575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 645
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #581
    Воронежская область г.Борисоглебск
    71
    RN3QNR
    Всем доброго времени суток , просьба ко всем участникам данной темы: какой типоразмер смд подстроечных резисторов используется на плате УМ? Плата пока в пути ,прикинуть размер не могу но закупаюсь деталями. В данной ветки такого вопроса не было ,а в BOM файле указан не смд ,а выводной резистор.
    Последний раз редактировалось Алексей М.; 19.01.2020 в 02:02.
  2. #582
  3. #583
    71
    RN3QNR
    aiwa, благодарю вас за ответ и подсказку, именно их не знаю почему ,но не смог найти . Спасибо!
  4. #584
    Уважаемые "Маламутостроите ли" кто бы мог подсказать в каком направлении "копать"? Трансивер включается все функции "присутствуют" но на экране отсутствует водопад и S -метр стабильно стоит на +60 дБ.
  5. #585
  6. Спасибо от Chin
  7. #586
    71
    RN3QNR
    Всем доброго времени суток, не знаю правильно ли было бы обратиться сюда! Есть ли у кого лишний дисплей на продажу?
  8. #587
    У меня запустился после вторичной пропайки ADS.
  9. #588
    Эдуард спасибо за помощь!
  10. #589
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    288
    4
    RL3KJ ex UA0QJE RK0QYD RA0UAG
    Мужики, объясните как работает АРУ на прием это функция кодека?. пока что то понять не могу. Ощущение такое, что иногда ару работает а иногда вроде при тех же условиях разницы при включенном и выключенном ару не замечаю. Возможно просто не хватает уровня сигнала на входе т.к. нет рабочей антенны. Надо будет попробовать с генератора на вход подать и посмотреть. Тем не менее хочется разобраться с работой самой ару.
  11. #590
    Голованевск
    117
    3
    UR5VOM
    всем привет, подскажите пожалуйста, на дисплее показания ксв высокие, и там где оно минимально, значение цифр на дисплее растет, а где оно по настоящему немножко увеличивается, значение цифр уменьшается, почему так происходит, куда посмотреть подскажите, показания мощности работают нормально и естественно, кагда меняю выводы 1 и 3 на разъеме J15 значение swr=100 а мощность 4, спасибо
  1. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  2. Опыт использования носимых станций с APRS.
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 22:14
  4. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
  5. Ответов: 4
