Страница 76 из 79 ПерваяПервая ... 266673747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 782
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #751
    У вас не соответствует порт! ( скорость порта с Вашей программой)
    Семь раз отрежь и замерять уже не придётся!
  2. #752
    С соответствием по порту всё в порядке. Первое что выскакивает это "Произошла ошибка при открытии звуковой карты". Если поиграть с уровнями, в звуковой, то ошибки нет, но нет и мощности. Трансивер не выдает ничего.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Какие настройки для FT8 нужно делать в меню трансивера?
    Последний раз редактировалось Voevoda73; 14.08.2020 в 17:03.
  3. #753
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,444
    2
    R3DI
    Только переключить источник MIC-> USB, но на видео это сделано.
    Такое происходит из-за ВЧ наводок, РС теряет связь по ЮСБ ( отваливается ), синфазные токи (КСВ-1 и заземление их не убирает однозначно). Проверте на эквиваленте нагрузки для начала ( и без помошника-если он есть )
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  4. #754
    R3DI, спасибо. Там что-то другое. На семерке аппарат вообще не определяется. Не видит его комп.
  5. #755
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,444
    2
    R3DI
    Voevoda73, на 7ке покажите скрины Диспетчера устройств ( с раскрытой Контроллеры USB) до и после подлючения аппарата
  6. #756
    Сейчас не у компа. В общем, не видит семерка Маламут никак, ни на одном с трех портов usb. Скормил дрова насильно, толку ноль, порт появился с желтым значком. На передачу транс работает отлично. Никаких проблем. Прошился вроде тоже. Куда копать, не знаю.
  7. #757
    Екатеринбург
    516
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Voevoda73,
    Было такое дело, перешел на десятку.
  8. #758
  9. #759
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,444
    2
    R3DI
    ..как еще проще это попросить... попробую на скришоте эту вкладку открыть )))), ладно, уже не нужно
    У меня только к 7ке аппарат и подключен.
    При подключеном аппарате удалите этот компорт, во вкаладе Контроллеры USB удалите "Составное устройство" которое появляется при подключении аппарата.
    Переподключите аппарат.
    Спарава на компе, такм где часы, появиться значок настройки устройства, откройте его, нажмите отмену поиска в центе виндоса.
    После этого система должна определить звуковое устройство.
    давайте пока на этом остановимся....
    PS
    По сути Маламут для РС это только название которое может быть коим угодно в отображении, а в действительности это стандартизованный класс устройства UAC(звуковая карта) и CDC(компорт) в виде составного их( также по стандарту ЮСБ а иначе и не поднялось бы).
  10. #760
    Оно не появляется там, оно там есть уже. И это составное устройство мышка.
    А при подключении Маламута в любой порт, вообще со стороны системы никаких намеков на новое устройство нет.
  1. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  2. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 22:14
  4. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:37
