А смысла туда ставить tvs было? Воткнуть что было под рукой, это одно, а нарисовать его в схеме ведь какая то идея была наверное. Ну да ладно, не принципиально. Просто удивило.
Ну что Вы привязались к этому диоду? Такой диод стоит на шунтировании цепи питания 12 Вольт на плате усилителя мощности, там супрессор вполне оправдан. Ну заказал человек такие диоды, ну и поставил его в блок ДСП. Зачем плодить лишние позиции деталей? А вообще туда можно ставить совершенно любой диод, который впишется в топологию печатной платы, от падения напряжения на этом диоде совершенно ничего не зависит.
Юрий.
Спасибо от R3DI
RV3DLX, Юрий с чего вы взяли, что я "привязался" к этому диоду?) Тем более я уже понял и написал выше, что не принципиально... Мне просто стало интересно почему супрессор в схеме нарисован не в стандартном включении, об этом и спросил присутствующих. Т.К. в первом посту этой темы сказано-:"Когда работаешь над новым "детищем", всегда появляются вопросы и хочется найти ответы! Эта тема для таких случаев." Вот я и пытался получить ответ на заинтересовавший меня вопрос.
Одной позицией больше не принципиально в аппарате где сотни деталей. Ну уж если поставлен защитный диод на входе блока, то чтоб не плодить как вы говорите лишние позиции деталей можно было бы его включить соответственно его функции. Но это решение автора схемы и дело повторяющих ее. Не оспариваю, а интересуюсь чтоб лучше понять работу в данном случае этого узла.
Когда деталь лежит в коробочке на столе или за отдельной позицией нужно ехать в магазин, при том что можно было применить ту что есть - для меня было принципиально. Назначение в таком включении в блоке ДСП - просто защита от переполюсовки. Когда ещё блок РА и корпус с разьемами не собран, а желание включить ДСП и РФ на скорую очень большое - не раз говорил ему "спасибо что ты есть")). Канечно, в совокупности с блоком РА, где этот супрессор в совокупности с плавкой вставкой ( не указанна на схеме, устанавливаю выводной непосредственно на разъем питания) выполняет свое прямое предназначение необходимости его установки в блоке ДСП нет (хотя считаю что там защита лишеней не повредит). Установите то что считаете нужным, или вообще не устанавливаете.
Спасибо от rl3kj
R3DI, Евгений я это понял. спасибо за ответ.
У меня остался БП от SunSDR он на 15В 6А. Если им питать Маламута, как сильно опасно такое напряжения?
Да хоть 20-ю вольтами питайте, да же еще лучше. Все основные цепи питаются от напряжения 5 Вольт, получаемого от DC-DC. Входным напряжением питается только оконечный каскад усилителя мощности и реле в ФНЧ, если они 12-ти вольтовые. Для оконечного каскада повышенное напряжение предпочтительное в плане улучшения ИМД, релюшкам от такого превышения ничего страшного не будет, тем более, что там можно подобрать соответствующий балластный резистор (под него есть место на плате). Нужно только проследить на какое напряжение электролитические конденсаторы в цепи "12 Вольт".
Юрий.
P.S. А что касается того что написано на схеме рядом с элементом, я думаю, что почти все собирающие подобные довольно сложные конструкции, должны "включать мозги" что бы понять для чего та или иная деталь предназначена и что туда можно ставить. Что же на схеме нужно перечислять всю номенклатуру изделий, которые туда подходят? Или написать: "диод любой"?
Последний раз редактировалось RV3DLX; 27.11.2019 в 09:16.
Спасибо от Chin, EW2MS Mikhail
RV3DLX, приветствую. На фото в усилителе в вашем трансивере стоит синенькое колечко -3tr1. что это за колечко? От Amidon в этом тр-ре какое колечко можно использовать?
N87 кольцо на 16, есть в чипе. Поделитесь сколько витков и каким проводом +-? Да и 3TR3 не описан в BOM. Тип кольца?
Сравнил прием Маламута 2 и Малахит, сравнение не в пользу первого. Адаптивное шумоподавление в Малахите просто рвет Маламут.
Вот бы такой же шумоподавитель, цены бы не было бы... Но, не хватит текущего проца...
Кольцо вот такое: https://www.chipdip.ru/product/b64290-l647-x87
Мотал проводом 0,33 сложенным вчетверо, без перевивания (провода идут параллельно друг другу). Уже не помню, 7 или 8 витков, как уместилось на сердечнике. Думаю на этом кольце свет клином не сошелся, просто были у меня такие. Подойдут и наши отечественные кольца с проницаемостью 600-1000, примерно такого диаметра. Если следить что бы при намотке витки соседних проводов не перехлестывались, то запаивать трансформатор в плату легко, согласно топологии отверстий в плате.
Юрий.
P.S. Я конечно не слышал как работает шумоподавление в Малахите и не сомневаюсь что хорошо, т.к. делал другие конструкции разработанные Георгием, но на мой взгляд в Маламуте он работает вполне не плохо. Да, мои знакомые отмечают, что Малахит с полноразмерной антенной слушать невозможно, диапазон становится заполнен всякими не диапазонными сигналами. Маламут не перегружается без включения аттенюатора и даже вариант с 12-ти битным АЦП "переваривает" нормально приходящие мощные сигналы.
P.P.S. Прошу прощения, дал ссылку на кольцо не такого диаметра, у меня колечко диаметром 16мм, они тоже есть в ЧИПе.
Последний раз редактировалось RV3DLX; 03.12.2019 в 08:25.
Спасибо от rl3kj
