Всем доброго вечера! Друзья правильно ли я понял что NV7050SA в исполнении CMOS использовать нельзя так как у него 5я нога "висит" в воздухе? И нужно ставить с уровнем LVPECL? Спасибо!
Работает и с ним.
Звук с боксом для динамика стал гораздо лучше. https://youtu.be/NXZO1OgS8X8
Спасибо от Chin
Почему? Ведь в этом случае нет сигнала CLK P?
Выдержка из документации:
The clock inputs of the ADS614X can be driven differentially (SINE, LVPECL, or LVDS) or single-ended(LVCMOS), with little or no difference in performance between configurations.
В той же документации написано, что в случае тактирования по одному проводу, тактирование подается на CLK-P. Пробовал и так и так, разницы не заметил.
Последний раз редактировалось R7KGA; 29.01.2020 в 22:06. Причина: Добавление
Усе понял . Не догадался глянуть в Datasheet на АЦП. Спасибо!
а как сделать сброс настроек по умолчанию ?
В 3х платном варианте Маламут-2 в выходном трансе УМ используются кольца Амидон синего цвета. Подскажите марку феррита.
Смотрите сообщение 480 этого форума.
Всем доброго времени суток , подскажите где и какие лучше купить межплатные контактные штыревые вилки и гнезда?
