Страница 102 из 106 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #1011
    R3DI, Евгений, спасибо за прошивку для работы с FT8CN - отличное приложение и теперь оно работает в связке с нашим трансивером как часы. Хоть я и не любитель цифры, но очень люблю такие изящные технические решения (теперь работать в цифре с нашим трансивером можно с любого смартфона на андроид и нужен для этого только усб-шнур)
  2. #1012
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Парни, у кого какие мысли есть по скрещиванию Маламута М2 с PowerSDR 2.8.0 и с UR5EQF-логом? По отдельности парами работают (Маламут с PowerSDR или Маламут с UR5EQF), а вместе - увы.
    73! Андрей. ra4hrz@mail.ru
  3. #1013
    Нужен костыль типа vspe
  4. #1014
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Это есть. Организовывал сплиттер от СОМ-порта Маламута на два виртуальных СОМ-порта. PowerSDR заработал без проблем, а UR5EQF-лог не желает, как я не бился. Потому и запросил помощь.
  5. #1015
    Тогда разбираться почему не хочет работать. Не помню уже правда возможно есть в powersdr возможность выбрать omnirig. Cвежий omnirig позволяет использовать с трансивером несколько программ параллельно.
  6. #1016
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Да-а, интересно... Да-а, интересно... Установил OmniRig 2.1, PowerSDR работает, а UR5EQF-лог не желает, пишет, что не установлен OmniRig. Есть какой-то особый способ установки? Эпидерсия какая-то...
    Последний раз редактировалось RA4HRZ; 27.03.2023 в 14:45.
  7. #1017
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    Как Вы запускаете программы? Очередность. Может "шаманство". Я сначала запускаю UR5EQF, а после ESDR2 (я понимаю что это SunSDR) Но обратная последовательность запуска дает аналогичные симптомы. ...OmniRig не установлен...
    73! RV3DOD, Сергей
  8. #1018
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Добрый день. По-моему UR5EQF-лог без OmniRig не может работать. В процессе инсталляции лога OmniRig автоматом устанавливается. Очерёдность я по всякому пробовал. PowerSDR работает, а лог не желает. От СОМ-порта Маламута создаю сплиттером два виртуальных порта - один указываю в PowerSDR, а другой для UR5EQF-лога. И там, и там указываю одинаковое радио TS-480, одинаковые параметры и увы - никак. Самое интересное есть у меня самодельное SDR радио типа Flex-1000 с синтезатором на SI-570, на нём всё работает. Вот засада...
  9. #1019
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    В-общем, с UR5EQF-логом + PowerSDR работать не желает. Поставил для пробы вместо EQF-лога HX-лог - с ним без проблем всё заработало. Естественно совместно со сплиттером.
  10. #1020
    Беларусь Витебск
    97
    EW6NF
    Доброго всем дня.Использую М2 с УМ на ГУ81М,раскачка в сетку.Во время настройки тональником что-то простреливает негромко в УМ,и вылетает один RD16.Как защитить транзисторы?4 уже спалил за полгода.
  1. RA3QVS
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
