Страница 42 из 106 ПерваяПервая ... 32394041424344455292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #411
    Цитата Сообщение от Sergey_N Посмотреть сообщение
    это нормально?
    Это и должно быть, т.к. есть программная коррекция показаний S-метра при включении УВЧ и аттенюаторов. Во всех СДРах так сделано, при переключении этих режимов показания S-метра не изменяются.
    Кстати, в техническом меню трансивера есть пункты в которых можно подкорректировать эти коэффициенты для УВЧ и аттенюаторов. Для этого нужно на вход подать с генератора какой-нибудь постоянный уровень и изменяя эти величины в меню добиться одинаковых показаний S-метра при переключении этих режимов. Заодно нужно подстроить и правильность показаний S-метра. При подаче с генератора уровня 73дБм нужно установить показание 9 баллов.
    Юрий.
    P.S. UA9XOS: Эта картинка говорит о том, что не проходит конфигурация ПЛИС. По моему опыту и опыту моих друзей наиболее частая причина в плохой пайке резистивных сборок на плате ДСП. Еще бывает, что не припаяны или запаяны лишние элементы в обвязке ПЛИС.
    Для aiwa: ну ведь найти место где возникает этот шум элементарно. Выпаиваете конденсатор 3С15, отсекая тем самым от входа АЦП все предыдущие каскады, если шум этот пропадает значит АЦП и далее все нормально. Подключаете ко входу трансформатора генератор или антенну и видите нормальный прием. И так далее продвигаясь по каскадам в сторону входа.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 03.11.2019 в 08:49.
  2. Спасибо от Sergey_N, ua9xos
  3. #412
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    125
    R3DFR (ex UB3DAE)
    Для UA9XOS: Если на обратной стороне, под ПЛИС, запаян резистор 6R5---демонтируйте его.
    на профи держится все
  4. #413
    Вопрос опять же про ошибку config err...2.
    Питание присутствует 3.3 2.5 и 1.2.
    Все резисторные сборки проверил. Нормально.
    Резистора 6R5 в обвязке ПЛИС нет.
    Вот сам вопрос. Блок ДСП выдает ошибку config err...2 в обоих вариантах когда подключен к плате AF и когда не подключен. Должно так быть или все же что то должно меняться ?
    И еще вопрос, вместо NV7050SA у меня стоит SI540. Я так понимаю вместо резистора 7R13 перемычку поставить нужно а вся остальная обвязка без изменений ?
    Дмитрий
  5. #414
    ua9xos, Дмитрий, а на выходах генератора у Вас нужная частота присутствует? И приходит ли этот сигнал на АЦП и на ПЛИС? У этой SI540 много вариантов исполнения, и разные типы выходов и по разной логике работают входы ОЕ.
    Юрий.
  6. #415
    Брал здесь. Вроде как его уже использовали. Приборов посмотреть генерацию нет, но трансивером ловлю тональник от генератора на 122мгц 880кгц. так вроде работает
    Дмитрий
  7. #416
    Дмитрий, тогда нужно проверить работает ли АЦП. Если АЦП работает, то с младших его разрядов должны сыпать импульсы, так же с выхода CLKOUT (ножка 26 у ADS6145) должен быть сигнал с частотой генератора. Если нет осциллографа то можно подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, он должен показать примерно напряжение равное половине питания.
    Юрий.
  8. Спасибо от ua9xos
  9. #417
    Проблема снята. Не пропаял пятак под ПЛИС. Спасибо Евгению R3DI за подсказку
    Дмитрий
  10. #418
    Ну тогда поздравляю!
  11. #419
    В моем случае, когда не работал АЦП (от генератора ничего не подавалось) конфигурация ПЛИС проходила, ошибка была только при отключенной плате RF.
    Т.е. Плис запускалась без работы АЦП.
  12. #420
    Сегодня и я запустил свой МII с HDSDR. Все работает здорово. Огромное спасибо Евгению R3DI и Юрию RV3DLX за поддержку.
    73! Валерий R5FM (ех RX3FM)
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: Вчера, 14:50
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
