Страница 22 из 106 ПерваяПервая ... 12192021222324253272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #211
    спасибо, кольца заказал у греков на ebay - посмотрим.
    Проводом ПЭВ-2 0,5 мотали?
  2. #212
    У меня получилось: ДПФ 12мкГн 60 витк. 0.15, 6.2 мкГн - 41вит 0.15, 3.3 мкГн - 31вит 0.21, 2.7 мкГн - 29вит 0.29,-Т25-2;2.2мкГн - 28вит - 0.29, 1.2мкГн - 21вит 0.37, 0.68мкГн - 15вит 0.37 Т25-6
    ФНЧ: 2L1-24вит 0.5,2L2 - 27вит 0.5, 2L3 - 17вит 0.5, 2L4 - 20вит 0.5 Т50-2; 2L5 - 15 вит 0.5, 2L6 - 17 вит 0.5, 2L7 - 10 вит 0.8, 2L8 - 12вит 0.8, 2L9- 6 вит 0.8, 2L10 - 8 вит 0.8.
    По УМ на схеме написано.
    Вопрос по 3DR3 3DR4. Если их не ставить, то 3TR2 с отводом от середины первичной обмотки? Смотря по фото плат, номинал индуктивности у этих дросселей разный - у кого 10 мкГн а у кого на EPCOS все 100 мкГн. И 3TR1 кто ставит на кольце EPCOS а кто на BN43-302. Или ставим что у кого есть?
  3. Спасибо от Igor_1900
  4. #213
    Плата универсальная. Ставьте то, что соответствует нужным параметрам.
  5. #214
    Вопрос по 3DR3 3DR4
    Дроссели 3DR3, 3DR4 не устанавливал (считаю что они не нужны), питание подается в среднюю точку первичной обмотки выходного трансформатора. 3TR1 на кольце, 8 витков в четыре провода 0,3. Провода на перевиты, идут параллельно друг другу.
    В ДПФ устанавливал готовые катушки индуктивности (не SMD) приобретенные в ЧИП-ДИПе. Характеристики полученных АЧХ выкладывал на этом форуме (сообщение №61).
    Юрий.
  6. Спасибо от Igor_1900
  7. #215
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    Из чего следует такой вывод?
    Все верно, как Igor_1900 и написал.
    пост #201
    - 7U2 - 14бит или 7U6 для 12 бит
    - 7U4 - не используется.
    - 7U1 или 7U3 - выбор импульсный или линейный стабилизатор
    По тому и спросил на счет SI560
    Последний раз редактировалось ua9xos; 19.09.2019 в 18:54.
    Дмитрий
  8. #216
    Иваново
    36
    R3UAP
    Я пробовал без дросселей, и с дросселями 10 мкГн. Разницы ни какой, так, что дроссели можно не ставить.
    Александр
  9. #217
    8R10 1k ставится в каком случае?
  10. #218
    Вход микросхемы к которому подключается этот резистор переключает режим работы с внешним или внутренним опорным напряжением. Если на входе высокий уровень, то микросхема работает с источником внешнего опорного напряжения, что и нужно в этом трансивере. Мой товарищ запаял этот резистор и у него не было возможности изменять выходную мощность, видимо напряжения равного половине питания было достаточно что бы перевести микросхему на работу с внутренней опорой. Так что этот резистор устанавливать не нужно.
    Юрий.
  11. #219
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Это не для половинного питания, а для выбора 0 или Vcc, для другого типа ЦАПа ( от девиц ), если память не изменяет, то ему как раз там 0 нужен для этого режима.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  12. #220
    Евгений, я понимаю, что это не для половинного питания, просто я имел ввиду, что микросхема уже переключилась в другой режим при половинном питании, когда был запаян 8R10. Действительно, можно запаять микросхему AD9744 и тогда нужно будет запаять резистор 8R10 на корпус (либо прямо ножку 16 на корпус), а резистор 8R9 не запаивать.
    Юрий.
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
