Страница 30 из 106 ПерваяПервая ... 20272829303132334080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #291
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    cimos, я уже давно задавался вопросом, что такое электронщина? Ответа не нашел)))
    Если внимательно посмотреть на их RD16 у них на сайте, то там точно такой же как и в чипе)))
    Три строки без фирменного значка.
  2. #292
    Екатеринбург
    534
    Скорее всего, судя по параметрам это перемаркированный 2SC3133, естественно он дешевле на том же али чем RD16.
    Вот такая интересная ситуация....
    Ан нет, сори, это биполярный))))
  3. #293
    А все потому, что дофига посредников, не только кстати магазины. Во всех сферах жизни сплошное купи подешевле, продай по дороже. В современном мире напрямую с завода зачастую не купишь, ибо контракты неустойки и тп, при продаже налево.
  4. #294
    Екатеринбург
    534
    Продолжаем поиск адекватных RD16HHF1
    Прибыли из промэлектроники (https://www.promelec.ru). Сказать что удивлен, ничего не сказать.
    Они точно такие же как и из чипа
    И по параметрам один в один, как из одной коробки.
    Rds=1 Om
    Cg=60 pF
    Для сравнения рядом натуральный RD:
    Тут два варианта.
    1. Это все таки RD16HHF1 и надо проверять в деле. (чуть позже)
    2. Палёнка, которая добралась и до промки.
  5. #295
    За время что длится это обсуждение (RD16), можно было сделать простейший стендик и снять все характеристики всех имеющихся транзисторов. Небольшой радиатор, на нем платочка с пинами (что бы не паять транзисторы) несколько деталей, источник питания и тестер. Снять характеристики на постоянном токе, а если есть источник ВЧ сигнала, то и усилительные свойства в диапазоне частот посмотреть, сделав простейший однотактный каскад. А что касается ЧИП и ДИП, то я там много раз брал RD16 и они прекрасно работают в разных моих конструкциях.
    Юрий.
  6. #296
    Екатеринбург
    534
    а внешний вид можете сфотографировать?
  7. #297
    Транзисторы запаяны. Специально для Вас открыл трансивер и сделал фото. Транзисторы из ЧИПа.
    Юрий.
    P.S. Надписи как у Ваших.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 19.10.2019 в 17:20.
  8. Спасибо от Chin
  9. #298
    Екатеринбург
    534
    Значит паника была напрасной)))
  10. #299
    Симферополь
    172
    R7KGA
    Чип за RD16 извинился и сообщил, что выслана замена транзисторов.
    Пока идет пересылка, взял в локальном магазине транзисторы с нормальной маркировкой и Rds 4 Ома.
    de R7KGA Андрей, 73!
  11. #300
    Екатеринбург
    534
    Уверен, что будут те же. Я просто сдал их в чип, замену не предлагали.
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
