Страница 55 из 106 ПерваяПервая ... 5455253545556575865105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #541
    43
    r2aia
    rl3kj,
    Спасибо, но "приключения" продолжаются.
    Выписанные из Али цифровые аттенюаторы PE4302 оказались не рабочими (пытался поставить все 3 заказанных штуки)
    Но в основном прием работает.
    Заказал в Чип и Дип.
    Но получу только после праздников...
    Сейчас допаиваю и буду подключать PA.
    С уважением, Сергей. 73!
  2. #542
    Заозерск
    204
    R1ZK
    Цитата Сообщение от R3LL Посмотреть сообщение
    А не много ли -21,5W?
    Я писал об этом: "Осталось разобраться с показанием выходной мощности..."
    При работе в эфире эти показания не меняются. Так не бывает.Там что то не так.
  3. #543
    43
    r2aia
    rl3kj,
    Поздравляю.
    Вы продвинулись гораздо дальше!
  4. #544
    Сафоново Смоленская область
    2,306
    R3LL(еx UA3LCR)
    Рассмотрел, у вас MFJ на 30W включен. Все ОК!
  5. #545
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Скиньте ссылку где покупали. У меня тоже АТТ не работает, даже сигнал через его не проходит.
  6. #546
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3KR ex RL3KJ, UA0QJE, RK0QYD, RA0UAG
    R2AIA, спасибо! Времени не хватает. Это всего 2 дня выкроил попаять) и приемная часть собрана). Собирать одно удовольствие главное чтоб всего хватало и быть уверенным в компонентах. Основное это циклон, ацп, цап, кодек, аттенюатор, трансформаторы, генератор и еще кой чего пришлось заказывать из Китая и гадать до последнего заведется или нет. Передачу собрать будет сложнее, хотя все комплектующие в принципе есть. Антенны вот нет это беда...
    Последний раз редактировалось rl3kj; 06.01.2020 в 20:06.
  7. #547
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    EW2MS Mikhail, Я тут брал https://aliexpress.ru/item/327875449...73a2403cwQuRyI Работает.
  8. #548
    376
    EW2MS
    И я тут брал, но у меня не заработал. После праздников попробую перепаять.
  9. #549
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    Михаил, ну тут не видя и предположить сложно. Как минимум хорошо проверьте монтаж. Паяется чип не очень хорошо это при том, что я Flux Plus при пайке использовал. Пришлось и феном греть и паяльником по сторонам пройтись не раз. И замкнуть под ним выводы раз плюнуть.
  10. #550
    376
    EW2MS
    Да я в курсе, спасибо. Не в первой такие микросхемы паяю, так же сразу всё залуживаю, потом феном и паяльником. Не исключено, что где то припой лишний был, и располз на КЗ.
  1. ew6nf
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  2. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  3. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  4. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
  5. Ответов: 4
