Страница 17 из 106 ПерваяПервая ... 7141516171819202767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #161
    В трансивере 9 стабилизаторов, под каждый диод ставить?
    Применяйте качественные компоненты и всё будет ОК.
    Либо тестируйте перед пайкой, благо с стабилизаторами это просто.
  2. Спасибо от R3LL, RA6ANR, UA0BHC
  3. #162
    Речь шла только про DC-DC. Я ж никого не заставляю, не хотите - не ставьте.
    Юрий.
  4. #163
    Аватар для UB3DEH
    Протвино
    61
    2
    R5FT
    Всем привет. Аппарат зачетный, спасибо автору(ам). Уже несколько десятков связей в основном CW.
    Заметил такие баги, наверное только у меня.... как мне кажется после обновления на последнюю версию 49. И обнуления FRAM.
    1 Общая громкость стала резво откликаться на ручку, а вот регулировка самопрослушивания в CW у меня ...пропала. Цифры на дисплее накручиваются, а уровень громкости не меняется). На предыдущей прошивке такого не замечал. У кого как, может кто посмотрит?
    2. При скрещивании с HDSdr, постоянно слышен тон 700-800гц в динамике. Скорость манипуляции (ямбик) самопроизвольно устанавливается запредельной. Нормальную скорость 20— 22wpm только при накручивания ручки до скорости 4-5 на дисплее?!
    Богдан
    Богдан
  5. #164
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    FRAM не сбрасывал. Самоконтроль регулируется, у меня - 40. Работаю только на вертикальном ключе, про ямбик не скажу. По второму пункту тоже ничего не проясню, не использую.
  6. #165
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Здравствуйте! Спасибо за отзыв!
    1. Громкость шустро регулируется - это и есть обновление, посмотрите посты ранее, совсем недавно об этом написал #122.
    Самопрослушка cw - проверьте уровень Moni vol в меню.
    2. Буду проверять. Опишите подробнее все, настройки зв.карты, программы, режимы и настройки Маламута для hdsdr
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  7. #166
    У меня c HDSDR все работает хорошо, если не считать некоторого всплеска на частоте подавленной несущей. Правда этот всплеск приему не мешает, но можно подумать что у корреспондента плохо подавлена несущая.
    Интересно, а может трансивер работать с другими SDR программами? Например я привык к PowerSDR.
    Юрий.
    P.S. Использую трансивер уже несколько дней, работает на удивление хорошо. Прием не хуже чем у моего Гермеса с АЦП 16 бит, хотя в Маламуте у меня 12 бит АЦП. Сигнал на передачу корреспонденты отмечают как отличный, ИМД с усилителем 300 Ватт не хуже чем -33дБ.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 24.08.2019 в 16:05.
  8. Спасибо от RA6ANR
  9. #167
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    "на частоте подавления несущей", какого подавления и чего ? М2 это технология прямого синтеза, там нет несущей в ссб.
  10. #168
    Евгений, наверно я плохо объяснил. Я прекрасно знаю, что в трансивере при передаче нет никакого остатка несущей. Я имел ввиду, что на панораме HDSDR при приеме в том месте где должна быть несущая стоит "пичек" и можно подумать, что у корреспондента плохо подавлена несущая. Но еще раз говорю, что этот "пичек" не мешает приему, только создает неприятный визуальный эффект, на который можно не обращать внимание. На панораме трансивера этот "пичек" отсутствует.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 24.08.2019 в 17:59.
  11. #169
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    настройки есть соответствующие в HDSDR для подавления этого "пичка" на 0 Гц IF.
  12. Спасибо от R3DI, RV3DLX
  13. #170
    Спасибо, Сергей! Действительно, улетела "пичка".
    Юрий.
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: Вчера, 14:50
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
