Страница 26 из 106 ПерваяПервая ... 16232425262728293676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #251
    кто использовал MRF186 в УМ ?
  2. #252
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Тоже вопрос этот интересует...ибо RD16 много паленных.
  3. #253
    MRF не меньше подделок.
    Вопрос, вопрос то какой? Делал УМ на 186м.
  4. #254
    Сегодня решил разобраться с этими злополучными ключами. Сделал небольшой стендик. Ломая глаза припаивал 8 штук микросхем из одной партии. Все они работают одинаково не правильно. При низком уровне на управляющем входе, сигнал проходит на порт 2 (ножка 3), так и должно быть. При высоком уровне на управляющем входе сигнал появляется на 1-й ножке (порт 1), но и остается и на 3-й ножке. То есть один ключ замкнут всегда. Подтягивание входов-выходов на землю через резистор ситуацию не меняет. Других микросхем пока нет, нужно заказывать.
    Юрий.
  5. Спасибо от Radiotester
  6. #255
    К концу дня раскусил я эти не работающие РЕ4259. Они прекрасно все коммутируют в режиме "Complementary-pin Control logic". В режиме "Single-pin Control Logic", который и использован в трансиверах Маламут обеих модификаций, они не работают. Похоже это перемаркерованные ключи AS169, которые работают с комплементарными сигналами на управляющих входах. Возможно китайцы по технологии микросхем AS169 делают РЕ4259 (но это мои фантазии). Хотел все протестированные микросхемы ссыпать в мусор, пока воздержусь, может пригодятся.
    Юрий.
  7. Спасибо от Radiotester, rv6hfa
  8. #256
    "Complementary-pin Control logic" это что?
  9. #257
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    125
    R3DFR (ex UB3DAE)
    Спасибо, уважаемый RV3DLX за проведенные лабораторные работы и сделанные выводы по китайским РЕ4259, много хлопот эти ключи принесли при повторении МАЛАМУТОВ.
    Думаю, что Вы сделали очень полезную работу, обратили внимание на табл.2 в даташитах .
    Ваши комментарии здесь, на форумах, практически всегда точные и верные.
    ...говорили мне - учи иностранные языки основательно...а получалось - поверхностно...
    Успехов Вам в работе и творчестве, здоровья.
    на профи держится все
  10. #258
    Читайте описание микросхемы, там подробно все расписано.
    Прочитал на форуме первого Маламута, что микросхема AS169 может работать и с одним управляющим сигналом, если на второй управляющий вход подать половину питания. Завтра проверю (стенд у меня на работе) и доложу результат.
    Юрий.
  11. #259
    Екатеринбург
    534
    Что то я засомневался...
    BOM RF
    3 8L2,3L5,2L23 220uH SMD0805
    6 8L1,8L3,3L4,3L6,2L22 ,2L24 150uH SMD0805
    Тут ошибка на порядок?
  12. #260
    Эти индуктивности 150 и 220nH, естественно. В BOMe ошибка.
    Юрий.
    P.S. Реальную характеристику одного из этих фильтров я приводил в сообщении №61.
  13. Спасибо от R3DI
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:00
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
