Спасибо от Sergey_N
Установив Mint и "пляски" с правами компорт стал отвечать как нужно (в отличии от Ubuntu). Со звуком та же песня - он есть и на прием и на передачу, но вот с частотой что-то совсем не то, нет декодирования и когда подал тон с Маламута стало ясно почему - в отличии от ОС в винде, "палку тональника " не увидел ( на спектре в wsjt), а много палок. Явно что не порядок с настройками частотой дискретизации звука. Пляски с установками для Pulse Audio & ALSA не помогли, скорее всего нужно копать глубже (как в теории так и в практике)....
Последний раз редактировалось R3DI; 09.05.2019 в 14:24.
Спасибо от ua3ycv
Так же упёрся в настройки alsa и pulse audio. Изучаем вопрос по мере свободного времени.
Спасибо от ua3ycv
Может кто подскажет, что означает в CW фильтре на 200Гц буковка S? Установил фильтр на 100 Гц, на прием все отлично, а вот на передачу PWR падает с 15 ватт до 5,смещается центральная частота фильтра?
R3LL, S-значит именно этот фильтр сейчас выбран
Спасибо от R3LL
Иван, спасибо! А про падение мощности что скажете?
R3LL, Будет наблюдаться такой эффект для фильтров полосой ниже 200Гц, мат.издержки, коэфф. передачи начинает становиться ниже единицы
Спасибо от R3LL
Понятно, Евгений. Не подумал об этом, т.к. на прием эти потери не заметил.
Народ, подскажите пожалуйста, можно ли применить вместо NV7050SA 122,88 МГц вот этот генератор:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7325.18
Приветствую почтенную публику!
Сопрягал Маламут II с компом под управлением Windows 10 64-bit pro. Установка драйвера оказалась нетривиальной задачей, в итоге сформировался такой алгоритм:
1) Отключить проверку подписи драйверов системой при установке.
2) Вручную через меню правой кнопки мыши установить TRX_Malamute_MII.inf .
3) Только теперь подсоединить трансивер по USB, открыть диспетчер устройств.
4) Маламут определится как просто "виртуальный СОМ-порт". Открываем его свойства, идём на вкладку "Драйвер", жмём кнопку "Обновить драйвер".
5) Далее жмём нижний вариант "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере" и, потом "Выбрать драйвер из списка доступных драйверов".
6) И вот тут выбираем "SDR Malamute MII VCOM CAT port" (мы-то его вручную уже установили).
Без этого Маламут видится системой как CTMicroelectronics virtual COM-port (такие драйвера уже встроены в винду), и как звуковая карта не определяется.
