Страница 1 из 229 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2288
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Предлагаю вниманию автономный sdr трансивер "Маламут". Трансивер задумывался как бюджетный походный вариант. Выполнен в корпусе G767 и имеет размеры 140х190х60 мм. ДисплейILI9341 2.2". Вес с аккумулятором составляет менее 1,1 кг. Ток потребления в режиме приема при 12V(25%громкость)сос тавляет: 330mA( при использовании модуля DC/DC12/5V @1mHz) или ~500mA( при использовании LM7805 ). Установлен разъем для подключения тангенты MH-48.
    Трансивер работает в режимах AM/FM/SSB/CW(
    имеет встроенный электронный ключ) прием/передача 0.5..30 мГц ( ограничено полосовыми и НЧ фильтром ). Имеет 8 SSB, 8 CW и 8AM/FM фильтров устанавливаемых через меню пользователя. Выключаемые предусилитель и два аттенюатора, параметры которых зависят от типа установленной микросхемы и резисторов. Программные фильтры ANF/DNR/NB. Несколько раздельных rx/tx режимов АРУ. Функция ревербератора. USB CAT интерфейс. Схемотехника выполнена в типовом включении.
    Имеется возможность установить на выбор микросхему AD995x или готовый модуль с али AD9850/AD9851, однако самым лучшим вариантом оказалось установить Si5351 , выбор используемой микросхемы предусмотрен в меню ( для версий pcb < 1.3 через переходную платку в колодку для установки модуля AD9851, для версий 1.3 и выше Si5351 устанавливается на основной плате)(Резисторы 10R11 10R12 отвечают за подаваемое напряжение питания - установить только один из них!) .
    Передняя панель изготовлена на 3Д принтере, спроектирована в бесплатной программе OpenScad.
    Прошивки, фото и видео тут - https://yadi.sk/d/QuyGdEwM3H4HcB
    Запись звука через разъем для наушников.
    https://www.youtube.com/watch?v=mrf9BsNrIHc
    Изменения и дополнения на 29.05.18, читаем здесь.
    список сопутствующих тем
    Детали для Маламута
    Доработки SDR TRX "Маламут"
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен флуд! Любые запреты автора темы принимаются как правило внутри темы. Любые попытки троллинга, скандальность и прочее будет наказываться. Обсуждаются вопросы ТОЛЬКО по трансиверу "Маламут" и ничего более!Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:53.
    Продолжаем тут. Не превращайте тему в свалку!
    Москва,Капотня
    14
    R2RM
    для чайников/
    на китайской тангенте в АМ и ФМ режимах, первой кнопкой AGC при нажатой тангенте выставте OFF,настройте в меню эквалайзер TX под свой голос ,начните с такой настройки- 50гц-0,300гц-0,1.25кгц-0, 4кгц-9,12кгц-9, и варьируйте первыми тремя фильтрами под себя ...в SSB режим AGC при нажатой тангенте выше значений 4 или 5 не ставте, этого усиления достаточно с избытком,но бывают исключения для совсем голимых китайских тангент...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.04.2019 в 12:04.
  4. Спасибо от Eugene163, rv6hfa, UA0BHC, yl2gl
  5. #4
    Ессентуки
    12
    R6FEJ
    А блок схема этого трансивера существует? Может рисовал кто?
  6. #5
    Вольск
    15
    R4CGC
    Да там вроде всё просто! Смысл от блок схемы?
  7. #6
    Кто подскажет, какие изменения в прошивке от 2.04.2019?
  8. #7
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Поправлена работа эквалайзера чтоб не перегружали выход.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  9. #8
    смоленск
    303
    ua3lmh
    мужики!ткните носом куда смотреть.мощность уменьшилась.на 160 в 2 раза,80 в 4 раза,40 в 8 раз и так далее.начилось с того что спалил рд16 из-за малого размеров радиатора.заменил транзистор и радиатор и хоп,такая беда.
  10. #9
    Цитата Сообщение от смолянин Посмотреть сообщение
    спалил рд16
    Транзистор 1 поменяли или парой?
    Настраивали токи на новом?
  11. #10
    Аватар для rk3tv
    город Дзержинск Нижегородской области
    33
    Наверно "RD16" не той конструкции!!?? Если до смены транзисторов, было всё нормально с выходной мощностью? Ещё нужно проверить "драйвер".
    Последний раз редактировалось rk3tv; 04.04.2019 в 08:33.
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
