спасибо, кольца заказал у греков на ebay - посмотрим.
Проводом ПЭВ-2 0,5 мотали?
У меня получилось: ДПФ 12мкГн 60 витк. 0.15, 6.2 мкГн - 41вит 0.15, 3.3 мкГн - 31вит 0.21, 2.7 мкГн - 29вит 0.29,-Т25-2;2.2мкГн - 28вит - 0.29, 1.2мкГн - 21вит 0.37, 0.68мкГн - 15вит 0.37 Т25-6
ФНЧ: 2L1-24вит 0.5,2L2 - 27вит 0.5, 2L3 - 17вит 0.5, 2L4 - 20вит 0.5 Т50-2; 2L5 - 15 вит 0.5, 2L6 - 17 вит 0.5, 2L7 - 10 вит 0.8, 2L8 - 12вит 0.8, 2L9- 6 вит 0.8, 2L10 - 8 вит 0.8.
По УМ на схеме написано.
Вопрос по 3DR3 3DR4. Если их не ставить, то 3TR2 с отводом от середины первичной обмотки? Смотря по фото плат, номинал индуктивности у этих дросселей разный - у кого 10 мкГн а у кого на EPCOS все 100 мкГн. И 3TR1 кто ставит на кольце EPCOS а кто на BN43-302. Или ставим что у кого есть?
Спасибо от Igor_1900
Дроссели 3DR3, 3DR4 не устанавливал (считаю что они не нужны), питание подается в среднюю точку первичной обмотки выходного трансформатора. 3TR1 на кольце, 8 витков в четыре провода 0,3. Провода на перевиты, идут параллельно друг другу.
В ДПФ устанавливал готовые катушки индуктивности (не SMD) приобретенные в ЧИП-ДИПе. Характеристики полученных АЧХ выкладывал на этом форуме (сообщение №61).
Юрий.
8R10 1k ставится в каком случае?
Вход микросхемы к которому подключается этот резистор переключает режим работы с внешним или внутренним опорным напряжением. Если на входе высокий уровень, то микросхема работает с источником внешнего опорного напряжения, что и нужно в этом трансивере. Мой товарищ запаял этот резистор и у него не было возможности изменять выходную мощность, видимо напряжения равного половине питания было достаточно что бы перевести микросхему на работу с внутренней опорой. Так что этот резистор устанавливать не нужно.
Юрий.
Это не для половинного питания, а для выбора 0 или Vcc, для другого типа ЦАПа ( от девиц ), если память не изменяет, то ему как раз там 0 нужен для этого режима.
Евгений, я понимаю, что это не для половинного питания, просто я имел ввиду, что микросхема уже переключилась в другой режим при половинном питании, когда был запаян 8R10. Действительно, можно запаять микросхему AD9744 и тогда нужно будет запаять резистор 8R10 на корпус (либо прямо ножку 16 на корпус), а резистор 8R9 не запаивать.
Юрий.
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
