Страница 27 из 106 ПерваяПервая ... 17242526272829303777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #261
    Сегодня, как и обещал, провел лаб. работу с половиной напряжения на одном из управляющих входов, ничего из этого не получилось, микросхемы работают согласно таблицы 2 из описания микросхемы. Причем управляющие напряжения могут быть от 1-го до 3-х Вольт (больше не давал) и при этом коммутируют (что удивительно) сигналы с амплитудой 6Vp-p (больше мой генератор не дает) без видимых искажений.
    Привожу осциллограммы, при разных состояниях управляющих сигналов. Фиолетовый луч отображает входной сигнал, а синий и желтый отображают выходные сигналы.
    На этом упражнения с этими микросхемами заканчиваю, нужно искать нормальные РЕ4259, или если ставить эти, то нужно городить инвертор для получения комплементарных управляющих сигналов. Это конечно сделать легко, но не хочется вешать "сопли".
    Юрий.
ID:	321806   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #262
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Цитата Сообщение от RW6MQ Посмотреть сообщение
    Делал УМ на 186м.
    Какая выходная P в этом случае?
  3. #263
    При питании 24 в оконечного каскада до 50вт, на стенде и до 110 доводил, но это всё не в составе этого корпуса.
    Тут много НО:
    1. Тепло, нужно ставить доп радиатор и принудительным охлаждение.
    2. 186, 9180 - ВЧ транзисторы, имеющие бОльную склонность к возбуду.
    3. Очень боятся статики, много брака из китая, все работают поразному (в России стоят космических денег, смысл их применения теряется).
    4. Нужно применять в ФНЧ Т50
    5. Нужна экранировка.
    6. IMD до 40дб при максимум 50ВТ, выше - растёт.
    Оптимальный вариант 10-15Вт в этом корпусе, лучшее и надёжное решение это RD16.
    Если требуется больше, уже нужно выходить за пределы этого корпуса, а тут хоть RD16, хоть ГУ-43Б.
    Но пожалуй подкину немного масла в огонь для желающих иметь 20-25 вт на выходе (?).
    Вижу два варианта:
    1. ничего не меняя выкручиваем ТХout и получаем аж до 30Вт, но со снижением IMD до 16дб
    С поля пойдёт, но выигрыша нет, только потребление мощи, выделение тепла, ухудшение качество сигнала.....смысл?
    2. Запитать выходной каскад от ДС-ДС и повысить питание до 24в.
    Получим 20-25Вт, но с тем же IMD 36-40дб, что при 10ВТ и 13В питания, это уже и качественно и с более высшим КПД, даже несмотря на преобразователь, КПД будет выше со всеми плюсами.
    Экспериментов было много, цифры получались разные, оптимальный вариант - RD16 и 10-12ВТ при 13,5в.
    НО. ещё раз подумайте зачем "выклянчивать" больше, с поля разницы небудет, на столе гораздо правильнее сделать нужное усиление в отдельном корпусе.
  4. #264
    интересно 186 при 12в питания как работать будут?
  5. #265
    Екатеринбург
    534
    Убедили...
    Тут вопрос не в большом выхлопе а в стрессоустойчивости при отрыве антенны и высоким КСВ.
    Часто задают вопросы, где найти качественные катушки в SMD исполнении?
    Никто толком не объясняет)))
    Нашел на этом ресурсе:
    https://lcsc.com/products/HF-Inductors_913.html
    Для заказа можете воспользоваться моим BOM. Удалите ненужное или/и добавьте нужное и загрузить по ссылке)
    Первый заказ скидка (в разделе Coupons получить купон и указать его в заказе), и
    надо как минимум, на определенную сумму (15) сделать заказ, иначе добавят за комплектацию.
    Доставка от несколько $
    Может кому поможет, да и дешевле чем чипдипе.
    Мой вариант BOM с учетом Приемника Малахит DSP:
    Последний раз редактировалось Chin; 10.10.2019 в 17:23.
  6. Спасибо от inter02, osman, rl3kj, RW6MQ
  7. #266
    У меня не получилось при 14 В добиться вменяемого IMD, мощность такая же как у RD16, начинаешь давай больше раскачку - грабли.
    Но стоит только приподнять до 18В питание, согласовать вх-вых и линейность просто великолепная...
  8. #267
    токи покоя какие они просят для хорошего IMD3
  9. #268
    Если не ошибаюсь около 1А.
  10. #269
    да в родном корпусе тепловой режим будет на пределе
  11. #270
    Может быт у кого-нибудь остались излишки РЕ4259 рабочие? Я бы приобрел пару штук. Из Китая ждать долго, да и снова лотерея это.
    Юрий.
    P.S. Пишите в "личку".
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: Вчера, 12:04
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:37
