Страница 34 из 106 ПерваяПервая ... 24313233343536374484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #331
    Цитата Сообщение от RW3ACQ Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, какие сигналы приходят на разъём АСС на задней пан
    Если трансивер готовый приобретали, то неизвестно как изготовитель распаивал этот разъем. Если делаете сами, то нужно руководствоваться схемой PAv21-SCH, там на плате усилителя мощности есть микросхема 2U3 (это ключи переключения ФНЧ) и транзистор 2Q1 (это ключ РТТ). С этих элементов сигналы выходят на разъем 2J1 на плате. А уж с этого разъема можно распаять провода на внешний разъем, как Вам будет удобно.
    Юрий.
  2. Спасибо от RW3ACQ
  3. #332
    Нашёл кусок схемы, спасибо, Юрий RV3DLX!
    73! Сергей, RW3ACQ
  4. #333
    В комментариях к предпоследней версии прошивки сказано, что при работе с трансвертором выводится логическая единица на один из разъемов. Я конечно предполагаю на какой, но хотелось бы что бы Евгений (или кто знает) дали пояснение. Я собираюсь подключить к трансиверу трансвертор.
    Юрий.
  5. #334
    Подскажите, правильно поставил циклон, Два ключа как то смущают.
  6. #335
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Правильно
  7. Спасибо от Sergey_N
  8. #336
    Кто подскажет в чем причина. Прошился как по описанию и выключился. После включения появляется на 1 сек белый экран. Затем на темном фоне в левом верхнем углу появляется маленькая красная цифра 1 и через секунд 7 все отключается (ток потребления-0). Кнопка в норме, кварц рабочий.
  9. #337
    aiwa, у Вас плата ДСП и плата РФ соединены. Попробуйте включить для начала только плату ДСП и посмотреть что будет.
    Юрий.
  10. #338
    Одинаково
  11. #339
    Кто подскажет правильное количество витков ФНЧ??? Это показала программа, это правильно??? У кого как и какой диаметр провода???
    24,27
    17,20
    15,17
    10,12
    8,9
    Семь раз отрежь и замерять уже не придётся!
  12. #340
    Цитата Сообщение от aiwa Посмотреть сообщение
    Одинаково
    Ну если одинаково, то ищите неисправность в плате ДСП. Загрузить прошивку можно если у Вас работает только плата ДСП (других плат пока включать не нужно). Настройку и проверку и нужно начать с того, что подать напряжение 12 Вольт на плату ДСП, при этом на дисплей будет выведена вся информация (кроме водопада и спектра), должны функционировать все кнопки и работать энкодеры. После этого нужно проверить, что с DC-DC выходит напряжение 5 Вольт, и только после этого можно плату ДСП сочленять с платой РФ. Если и после этого все будет нормально включаться, необходимо проверить что все напряжения на выходе стабилизаторов в норме и только потом запаять перемычки через которые напряжения стабилизаторов будут поступать в узлы трансивера.
    Насчет количества витков в катушках ФНЧ, я сначала считал необходимое число витков программой, а потом проверял и при необходимости подгонял реальную индуктивность катушек. После запайки все характеристики получились хорошими. Если у Вас кольца не "левые", все должно получится.
    Юрий.
    P.S. Насчет диаметра провода, в сообщении 297 я выкладывал фото, из него можно примерно определить диаметр провода, но можно брать и более тонкий провод для этой мощности и кольца помельче.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 29.10.2019 в 19:47.
  13. Спасибо от РУСИЧ
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:37
