По этой ссылке не рабочие модули https://ru.aliexpress.com/item/32825179356.html
Напряжение скачет 4-9 В, невозможно отрегулировать. Можно попалить МС.
Спасибо от Chin
[quote="Sergey_N;1689 827"]невозможно отрегулировать. Можно попалить МС.[/quote
У этих модулей очень широкий диапазон регулировки, да и переменные резисторы не качественные. Поэтому, переменный резистор нужно обязательно заменить на постоянный. (Ну и стабилитрон защитный, за который меня подвергли критике, я бы рекомендовал ставить, ну если конечно Вам не жалко спаленных микросхем и не лень их менять. Случаи были).
Юрий.
Коллеги подскажите куда копать: трансивер прошился как положено потом при включении появляется сначала собачка затем " нормальный" экран маламута но отсутствует водопад и S метр стабильно стоит на +60 а в левом верхнем углу красным шрифтом надпись: config err...3 ?
Два модуля одинаковые симптомы. Похоже самовозбуд. На плате не хватает элементов. Не стал с ними разбираться поставил Mini 360 от этого же продавана, работает нормально.
Попались битые стабилизаторы на 1.2 В. из чипа. Поехал купил еще пару - то же самое с пяти вольт понижает до 4.5.
Вот ссылка на бяку. https://www.chipdip.ru/product/ld1117s12tr
Это не битые стабилизаторы а совершенно нормальные. Смотрите даташит и там черным по белому написано, что для стабилизатора именно 1,2V нужно на выходе подпаять резистор 120Ом. И схема нарисована. У меня такой именно стоит и прекрасно работает.
https://static.chipdip.ru/lib/292/DOC000292513.pdf Figure 3.
Юрий.
Спасибо от Sergey_N
