надпись: config err...3 означает , что не удалось сконфигурировать ПЛИС.
Проверьте правильность монтажа..
Кто-нибудь может выложить методику "покаскадной" проверки и настройки трансивера?
Sergey_N, по модулю D-SUN почитайте сообщение 155.
Юрий.
Спасибо от Sergey_N
Спасибо!
ПЛИС сконфигурировалась. Водопада нет. Как почистить память?
Подскажите куда копать. При включении водопада нет. S метр показывает S+60. Загрузка проца 0%. Затем в течении 10 минут постепенно снижаются показания S метра до 0, появляется статическая картинка водопада в разных вариациях в пошаговом режиме.
Вопрос снимается. Не подавался сигнал с генератора на ads6145.
Sergey_N У меня точно такая неисправность как была у Вас. Частота с NV7050 идет с 4 ноги. С 5 очень слабый уровень. 7R3 и 7 R6 по 51 ом. На вход NV7050 импульсы идут, но не меняются при вращении валкодера. В режим чистки памяти не входит ни при нажатых кнопках при включении, ни при перепрошивке.
