Страница 5 из 106 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #41
    Цитата Сообщение от Sergey_N Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, на схеме RF лист 4 наименование элемента 6U2 - MP25P16. Опечатка? Должно быть M25P16?
    Не устанавливается.
  2. Спасибо от Sergey_N
  3. #42
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,578
    2
    R3DI
    Цитата Сообщение от fedorenko28 Посмотреть сообщение
    Маламута с linuxом
    Установив Mint и "пляски" с правами компорт стал отвечать как нужно (в отличии от Ubuntu). Со звуком та же песня - он есть и на прием и на передачу, но вот с частотой что-то совсем не то, нет декодирования и когда подал тон с Маламута стало ясно почему - в отличии от ОС в винде, "палку тональника " не увидел ( на спектре в wsjt), а много палок. Явно что не порядок с настройками частотой дискретизации звука. Пляски с установками для Pulse Audio & ALSA не помогли, скорее всего нужно копать глубже (как в теории так и в практике)....
    Последний раз редактировалось R3DI; 09.05.2019 в 14:24.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  4. Спасибо от ua3ycv
  5. #43
    Так же упёрся в настройки alsa и pulse audio. Изучаем вопрос по мере свободного времени.
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #44
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Может кто подскажет, что означает в CW фильтре на 200Гц буковка S? Установил фильтр на 100 Гц, на прием все отлично, а вот на передачу PWR падает с 15 ватт до 5,смещается центральная частота фильтра?
  8. #45
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    R3LL, S-значит именно этот фильтр сейчас выбран
  9. Спасибо от R3LL
  10. #46
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Иван, спасибо! А про падение мощности что скажете?
  11. #47
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,578
    2
    R3DI
    R3LL, Будет наблюдаться такой эффект для фильтров полосой ниже 200Гц, мат.издержки, коэфф. передачи начинает становиться ниже единицы
  12. Спасибо от R3LL
  13. #48
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Понятно, Евгений. Не подумал об этом, т.к. на прием эти потери не заметил.
  14. #49
    Народ, подскажите пожалуйста, можно ли применить вместо NV7050SA 122,88 МГц вот этот генератор:
    http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7325.18
  15. #50
    Приветствую почтенную публику!
    Сопрягал Маламут II с компом под управлением Windows 10 64-bit pro. Установка драйвера оказалась нетривиальной задачей, в итоге сформировался такой алгоритм:
    1) Отключить проверку подписи драйверов системой при установке.
    2) Вручную через меню правой кнопки мыши установить TRX_Malamute_MII.inf .
    3) Только теперь подсоединить трансивер по USB, открыть диспетчер устройств.
    4) Маламут определится как просто "виртуальный СОМ-порт". Открываем его свойства, идём на вкладку "Драйвер", жмём кнопку "Обновить драйвер".
    5) Далее жмём нижний вариант "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере" и, потом "Выбрать драйвер из списка доступных драйверов".
    6) И вот тут выбираем "SDR Malamute MII VCOM CAT port" (мы-то его вручную уже установили).
    Без этого Маламут видится системой как CTMicroelectronics virtual COM-port (такие драйвера уже встроены в винду), и как звуковая карта не определяется.
  16. Спасибо от R3DI, R3PAM, R4HBC
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:37
