Страница 6 из 106 ПерваяПервая ... 34567891656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #51
    Цитата Сообщение от Sergey_N Посмотреть сообщение
    Народ, подскажите пожалуйста, можно ли применить вместо NV7050SA
    Вопрос снят. Заказал NV7050SA.
    Все в огородах наверное заняты, некому ответить...
  2. #52
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Может и некому, а может лично Вы не совсем понимаете, что же вы все таки спросили, и на что смайлики лепите...
    Применимость другого КГ, отличающегося от рекомендованных, в данном узле данной конструкции следует оценивать не только с точки зрения распиновки в даташите, "вольтажу", заработает/не заработает...
    Следует оценить уровень фазовых шумов генератора, которые напрямую будут определять параметры избирательности и забития приемника, и шумовой пол передатчика. В даташите по Вашей ссылке они не приведены.
    Вероятно никто из присутствующих в теме не покупал и не обмерял Ваш генератор, равно как и не занимался глубоким поиском в интернете его возможных параметров.
    Если интересны эксперименты - покупайте и пробуйте, если интересны гарантированные параметры - используйте рекомендованный КГ.
  3. #53
    Киселевск
    3
    RA9UFH
    Вопрос по валкодеру. Можно ли применить EM14ROD-R20-L032N.
  4. #54
    Мало импульсов, минимум 64, желательно 128.
    Ставлю такие ENS1J-B28-L00128L
  5. Спасибо от RA9UFH
  6. #55
    Народ, подскажите пожалуйста, можно ли применить вместо NV7050SA 122,88 МГц вот этот генератор:
    http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7325.18
    На счет этого не знаю.
    Приобретал у них такой генератор: http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1980.12
    Частоту программируют при продаже.
    При включении оказалось, что частота хоть и не выходит за пределы (+/-) 2 кГц от номинала, но постоянно плавает в этом диапазоне.
    Номинал тоже был 122.880.
  7. #56
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Согласно даташита джиттер 50 пс... Такое значение гарантированно убьет 15-20 дБ динамического диапазона по RMDR. А это означает, что шумовая полка будет подпрыгивать еще за 15-20 дБ до достижения уровня реальной физической перегрузки АЦП. Экономия на спичках однако.
  8. #57
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Очередной "фильм" Эдуарда RW6MQ:
    https://youtu.be/yznUBCxvYjk
  9. Спасибо от Csirg053, Eugene163, michalych, ROMAS-LY3CU
  10. #58
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Спасибо Евгению за новую прошивку. Субъективно Rx стал звучать лучше! Спасибо Эдуарду за хороший ролик по настройке SSB Tx. Молодцы!
  11. Спасибо от RA6ANR, RW6MQ
  12. #59
    Всем здравствуйте! Я и мои друзья решили сделать этот трансивер. Получили платы от автора и паяем по мере поступления деталей. Вчера получили генераторы NV7505SA из Китая, я его запаял и решил посмотреть как он работает. Оказалось что у него на 4-й ножке есть сигнал, а на 5-й отсутствует. То-есть он с выходом CMOS, хотя в даташите написано следующее:
    l Output level: C-MOS level (2.048 to 80 MHz) PECL level (80 to 170 MHz)l Supports high frequencies up to 170 MHz.
    Получается, что китайцы подсунули не совсем кондицию и этот генератор с выходом CMOS. Хорошо что мы пока решили для начала поставить 12-ти битный АЦП и для него не требуются парафазные выходы PECL с генератора. Для 12-ти битного АЦП подойдет и такой генератор, конечно если китайцы не ухудшили другие параметры, джитер и т.п.
    Интересно, кто то встречался с такой проблемой?
    Юрий.
  13. #60
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Юрий, про этот генератор я писал в теме "бюджетного двухканального" )
    Да, он CMOS
    И шумы его там же, в теме картинки есть.
  14. Спасибо от RV3DLX
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:37
