Друзья доброго всем дня! Кто бы подсказал ставится ли резистор 7R13 и если да то в каких пределах должен быть его номинал? Заранее спасибо!
Добрый день.
Почитал тему. Заинтересовал бокс для динамика, который спроектировал Chin.
Понимаю, что изначально была цель сделать крепление для динамика, а затем дошло до бокса.
В моём аппарате, динамик уже приклеен и отдирать его не хотелось.
По этому разработал модель типа "колпачок" на динамик, чтобы уменьшить объём ( т.е. по автору бокса сделал "закрытый объём")
Как это вышло:
Вид модели:
Модель выкладываю, вдруг кто захочет попробовать, но скажу, что особой разницы в звуке я не заметил.
Заканчиваю изготовление M2. На прием и передачу уже работает, осталось доделать некоторые мелочи.
Хочу поблагодарить Евгения R3DI за оказанную помощь в изготовлении трансивера. И немного того, что получилось..
Криворукий, может потому, что надо посчитать минимально требуемый объем?
Судя по фотографии вы его не изолировали, есть огромная дыра для провода...
Криворукий, то что вы сделали, это колпачек...для таких динамиков с мягким подвесом должна быть воздушная подушка определенного объема, которая определяет резонанс на низкой частоте, по типу фазоинвертора...
Спасибо от Криворукий
Проверяю М2 в режиме передачи.
1. Фактическая выходная мощность не соответствует показаниям на индикаторе трансивера.
Еще не разобрался, возможно есть где-то в меню корректировка.
2. Заметно греются все трансформаторы в блоке PA, даже входной. Интересно, у всех так?
3. Искажения двухтонального сигнала на выходе PA (зеленый) по сравнению с входным (синий).
Сейчас хорошо видно, что после 50% мощность на выходе растет нелинейно.
RW6CO
внимательно отнеситесь к установке тока покоя покаскодно с контролем IMD3 IMD5 с применением анализатора установка весьма критична как раз сейчас занимаюсь такими лаб работами
Показания мощности корректируются в меню. У Вас усилитель входит в ограничение, поэтому и мощность на выходе растет нелинейно. При двухтональном сигнале у Вас слишком большая мощность на пике огибающей и происходит ограничение сигнала.
У меня трансформаторы не нагреваются, ну если только выходной немного теплый.
Юрий.
P.S. Да, еще и уровни мощности по диапазонам можно можно выровнять через меню.
