Страница 64 из 106 ПерваяПервая ... 14546162636465666774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #631
    Подскажите есть-ли на передачу режим компрессии?
    Так же интересует минимальное напряжение питания и выходная мощность при этом.
    Владислав
  2. #632
    На плате УМ стоит стабилизатор на 8 , а кто и 9 вольт ставит.
    Соответственно 10 вольт минимум питания.
    Но как поведут RD16 при таком питании наверное никто не испытывал.
    Да и реле 12 вольтовые, будут уверенно срабатывать?
  3. #633
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3KR ex RL3KJ, UA0QJE, RK0QYD, RA0UAG
    Реле можно и на 5 вольт ставить. У меня такие стоят.
  4. #634
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Может у кого есть шаблон для отверстий под динамик?
  5. #635
    Я у себя делал по такому шаблону. Сначала через распечатанную бумажку сделал кондуктор, просверлив отверстия около миллиметра, потом наложил этот кондуктор на корпус и рассверлил отверстия. В зип файле рисунок в Splan, его можно и напечатать.
    Юрий.
    P.S. Сверлить нужно с внутренней стороны корпуса, на внешней стороне рифление помешает это сделать.
  6. Спасибо от EW2MS Mikhail, rl3kj
  7. #636
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Может от SW Mini подойдёт ?Отсканировано 07.03.2020 13-04.pdf
Название:	Отсканировано 07.03.2020 13-04.jpg
  8. Спасибо от EW2MS Mikhail
  9. #637
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    Новая версия прошивки - v3.41-какие изменения,дополнения ..Кто пользуется- поделитесь..
  10. #638
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    v3.41- САТ SPLIT режим (TS480). Я не обновлял.
  11. #639
    Пришла с aliexpress нерабочая ADS6145, покупал здесь:
    https://aliexpress.ru/item/32725593050.html?spm =a2g0s.9042311.0.0.7 44b33edOzaade
    И судя по отзывам, не только у меня.
    Симптомы такие-же как у покупателя A***v (см. отзыв от 14.01.2020 в 09:39) повышенный нагрев и ток потребления.
    Маркировка нанесена не качественно.
    В связи с этим вопрос: - у кого есть "лишняя" ADS6145 на продажу?
  12. #640
    Дзержинск
    15
    ua3thz
    Коллеги здравствуйте.! Вот такие энкодер и валкодер подойдут.??
    https://aliexpress.ru/item/329646852...archweb201603_
    https://aliexpress.ru/item/329813219...04721-VnYZvQVf
    С уважением Сергей ua3thz.
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: Вчера, 21:24
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:37
