Страница 66 из 106 ПерваяПервая ... 16566364656667686976 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #651
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Цитата Сообщение от rl3kj Посмотреть сообщение
    У меня почему то 20-ка получилась слабее всех.
    Отмотайте по витку на LPF этого диапазона.
  2. Спасибо от rl3kj
  3. #652
    Друзья, подскажите, пожалуйста, как влияет установка ширины полосы передачи в режиме CW на работу в телеграфе? Не очень разбираюсь с формированием CW в SDR, поэтому спрашиваю. Спасибо заранее за ответы!
    73! Сергей, RW3ACQ
  4. #653
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    "v3.0- возможность установить раздельные фильтра на прием и передачу ( нажать РТТ и выбрать фильтр на передачу )
    - CW на передачу всегда 250Гц независимо от выбора ФОС и того что показывает на экране
    (что бы не было падения мощности при выборе узких фильтров)"
  5. #654
    R3LL, приветствую! Спасибо большое! Я точно помню, что читал про это, но увы. Подскажите, пожалуйста, откуда цитата?
    Наверное описание прошивки.
    73! Сергей, RW3ACQ
  6. #655
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Да, из описания прошивки, она лежит уже в архиве. На сегодня V3.41 актуальна.
  7. #656
    R3LL, Владимир, благодарю еще раз! Если обновлялись на V 3.41, скажите есть, на Ваш взгляд, много нужного/полезного по отношению к V 3.2, например?
    73! Сергей, RW3ACQ
  8. #657
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Сергей, у меня стоит V3.4, обновил ее из-за этой возможности -
    v3.4
    - меню "pre att RFG" RFG для быстрогоперехода в меню RFG
    V3.41 не ставил
  9. Спасибо от RW3ACQ
  10. #658
    Уважаемые пользователи, ни кто не сталкивался с такой проблемой? После некоторого времени работы CW начинает искажаться сигнал. На панораме заметно расширение спектра в обе стороны от основного сигнала. Возникает из ни откуда и так же пропадает. От выходной мощности не зависит, от состояния РС вкл/выкл тоже. КСВ антенн нормальное, используется авто тюнер 7х7. При работе PSK,RTTY,FT8/4 искажений не наблюдается.
  11. #659
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Изредка слышу на самоконтроле в CW хриплый сигнал. Возникает спонтанно, пропадет после перехода передача-прием-передача, на панораму в этот момент не обращал внимание. Повторить аномалию для анализа происходящего не удается.
  12. #660
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    R3LL, такое определение навело на некоторые догадки, и думаю мне удалось воспроизвести то, о чем Вы пишите. Режим CW Type - man, ключ - на 3Д принтере из пластмассы и винтика ( одно название ). Очень плавно подвожу рычаг, едва до момента уверенного контакта, возникает дребезг, наверное именно так и описал бы этот сигнал - хриплый, рваный ( "рваный" сигнал конечна будет иметь более широкий спектр на контрольном ). Но. Такого нет в режиме CW Type - (~)auto, т.к как только ц.магнитофон зафиксирует уровень ( любого пина) - автомат формирует длительность знака и паузу после него независимо от того что далее с этим пином(контактом) происходит ( до окончания формирования паузы конечна). Ключевание через ЮСБ также вряд ли подвержено дребезгу.
    напишите подробнее - режимы , моды, тип ключа ( внешнего), настройки ключа (в трансивере)....
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: Вчера, 12:04
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:37
