При перегрузке АЦП
При перегрузке АЦП
заменил АЦП не помогло приема и водопада нет светодиод моргает при вращении волкодера
UA4HNU, разберитесь с генератором 122.88
Не поступают тактовые импульсы на АЦП
Зачем лишний раз менять АЦП? Самым сподручным методом проверки АЦП ,будет подача на него сигнала с внешнего генератора. Проверено на опыте.
Друзья подскажите пожалуйста как конкретно намотаны трансформаторы 3TR1 и 3TR2? Обозначения 4,5Tx4W и 1T/2T не совсем понятны...
R3DI, Евгений, небольшая просьба - в меню есть кнопка монитор, которая включает самопрослушку при передаче, но при выводе аудио по USB на ПК, эта кнопка не работает - если я слушаю эфир через ПК, то при передаче я громко слышу себя, что довольно некомфортно, было бы логично включать и отключать эту самопрослушку той же кнопкой и по усб тоже. В программе HDSDR можно блокировать прослушку при передаче, но я ей не пользуюсь, т.к. считаю ее неудобной и организовал интеграцию трансивера и пк немного по-другому. Если это возможно, просьба добавить эту возможность в будующих прошивках. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось R3DI; 05.06.2020 в 19:52.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
