Привет всем маламутящим эфир.
EW6X прислал видео о том, как Маламут М2 справляется со слабыми CW сигналами.
QSO с CT7/K9PM - https://youtu.be/9nqX-sjzRfU
Пожелание-хотелка к Евгению: насколько реально реализовать компрессор на передачу по микрофону? Знаю что есть много настроек ару и т.д. и пикфактор сигнала можно заметно улучшить имеющимися настройками, но полностью ограничить выбросы речевого сигнала не получается - ару работает с задержкой, а от них иногда срабатывает защита транзисторного усилителя (в самый неподходящий момент). Да и для контекстов и dx-ов компрессор идеальный помощник.
Реально, он уже есть, AGC4..5
выбросы АРУ значительные работа с транзисторным УМ у которого например организована защита по входу от превышения уровня входного сигнала проблемна это касается и первых Маламутов с нулевой ПЧ конечно с этим надо чтото делать
Может уже было где про САТ систему ? Маламут 2 и программа jtdx , все настраивается но стоит поработать даже с трансивера , САТ система отрубается и всплывает сообщение что нужно перенастроить . Помогает только переподключение USB кабеля .
Все кабеля пробовал менять , сделал искуственную землю и кольца ставил на кабеля ничего не помогает ?
С УМ также отрубается через минут 5-10 .
Много давали советов , некоторые пробовал но не помогает , другие советы нет возможности попробовать .
Куда еще можно копать ?
Попробуйте в Omni rig уменьшить время до 500мсек, мне помогло
Друзья, может кто сталкивался - никак не хочет устанавливаться драйвер на виндовс 8.1((, до этого без проблем устанавливал и на 7-ку и на 10-ку, а с 8-кой ни в какую, пишет - система обнаружила драйверы устройства, но не смогла установить их, ниже - файл не найден. Думал, что это из-за проверки цифровой подписи, отключал ее при загрузке, все то же самое. Не переустанавливать же систему из-за этого.
Парни, как запрограммировать кнопки на тангенте? Работают только Р3 и Р4 - переключают моду. И ещё, какие значения должны стоять в меню CPU Setup - PTT X1...PTT Yup? Я так понял, что эти значения и определяют действие кнопок тангенты?
