Да, спасибо. В том то и дело, что вроде работает. Фото сделаны до установки EEPROM и см. другое фото, после установки, там видно, что память определяется. Вы, видимо, не все приложенные фото посмотрели.
В части 3-ей и 8-ой ноги, если внимательно посмотреть на фото платы, видно, что они соединены дорожкой с учетом установки перемычки RE4.
См. несколько постов от этого поста.
Вот и думаю, есть ли смысл опять разбирать и ставить перемычки, если так всё работает?
Или "для правильности" лучше поставить?
Друзья. Это вечная тема. Можно вновь начать измерять децибелы, подавление, Ватты и прочее. Если так дальше рассуждать, то можно вернуться к самодельным ламповым трансиверам 50-х годов, которые, без иронии, в чём то лучше и "мОнки", и 817-го. Давайте не будем её поднимать. Пусть это будут просто две разных модели трансиверов )))
Последний раз редактировалось R0AU; 04.06.2019 в 11:31.
Хм. Интересно. Китайцы, конечно, что угодно могут прислать, но на микросхеме четко написано 24LC1025.
Надо таки попробовать запаять перемычки.
Там вроде написано что RE4 надо поставить. начните с неё)
Запаял перемычки. Ничего не изменилось. Похоже, или не правильно определяется микросхема, или на самом деле не та микросхема.
А может она так поддохла? Пайку и контакты перепроверил.
Может быть у Вас есть схема узла переключения с аккумулятора на внешнее питания. Там стоит микропереключатель
ON - OFF и два разъема "зарядка" и "9-15в". Схемы от 918 не подходят. На плате есть надписи D1 и D1A но там ничего
не запаяно.
Ребята,Здравствуйте Все.Помогите пожалуйста.Сегодня прочитал тему и решил тоже сделать перемычки на123 ножки,нажимая на кнопку вкл, белый экран
выпаял перемычки так же белый экран и ничего не происходит,что делать
