Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: китайские трансиверы RS-918/928. Отзывы пользователей. Опыт эксплуатации. Баги и фичи
  1. #21
    ст.Отрадная
    256
    UA6BQN
    Новая прошивка для RS-928plus
  2. #22
    хотел спросить владельцев , кто пробовал работать в эфире на 918 или 978 из коробки без доработки , принимающие вас корреспонденты как принимали ?
    P.S преимущественно на 20 и 40 диапазоне.
  3. #23
    Нормально. Как и должны на 5 Вт )
    73! de R0AU http://r0au.ru
  4. #24
    Еще подробной информации по этой модели трансивера, причем постарались охватить RS-9х8 и mcHF. Также следует отметить, что описания изменяются вместе со сменой версии прошивки.
    Крайняя версия - от 14 апреля сего года.
    https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Operating-Manual
    https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/...ure_mdtable.md
  5. #25
    Самара
    7
    ua4had
    Добрый день!
    Отвечаю развернуто.
    Купил 928PLUS portable+, включил в девственном состоянии.
    На 1.6-14мгц мощность была 8-10 Вт, на 18-28 Мгц 2-3 Вт. EPRROM нет.
    Загрузчик был типа 3.04, прошивка от 09.18 года вроде .48.
    Даже поработал пару дней в эфире без УМ.
    Решил заменить загрузчик и прошивку на более новые. Брал их у NIZARа и LEDCOM начиная с .65 и далее.
    На 10-14 МГц пошел самовозбуд где-то на 7.4 МГц с уровнем 12 Вт , на остальных все осталось по старому.
    Открыл. Плата ВЧ переконструирована серьезно, начиная с ПФ, драйвера, УМ и ФНЧ.
    Учтены многие доработки особенно в УМ. Монтаж хороший, соплей не обнаружил.
    Выход УМ сделан на одном маленьком бинокле и по другой схеме (не mchf 0.6),
    с ОС и шунтирующим обмотку тр-ра конденсатором, дроссель по питанию УМ вшивый,
    ФНЧ на 18-28 МГц вообще без колец, кольца на 10-14 МГц красные, хотя по
    паспорту работают до 10 МГц, реле на 2.4 В, а одно на 3 В.
    Контакты на реле 18-28 МГц вообще не запаяны и висят в "воздухе". Но главное - это перемычка,
    которая вообще обходит все ФНЧ??!!! На плате стоит микрик для загрузки BOOTLOADER.
    Поставил кольца в ФНЧ , убрал перемычку, запаял контакты реле, попробовал разные схемы УМ
    (на кольцах, два бинокля и т.д.). Возбуд остался, мощность на18-28 не прибавилась. Как ни странно
    родной китайский вариант УМ лучше всех работал. Посмотрел разводку платы в районе УМ и увидел,
    что одна дорожка с сигналом от драйвере проходит между дорожками вых. транса на вход транзистра УМ.
    Пришлось резать и переносить проводом на вход транзистра УМ. Заодно и заменил ВЧ дроссель, транзисторы
    в драйвере и уменьшил их усиление. Сейчас мощность 8-10 Вт, но с хвостами. 6-8 Вт более менее чистый
    сигнал. Сравнивал по анализатору сигнал с FT991. В целом если есть голова, руки, приборы а главное время,
    то можно довести аппарат до ума. Главное, если бы изначально была схема и раскладка и плата не
    залита какой гадостью, то все было бы проще и быстрее, а так китаёзы как партизаны .....
    Другие прошивки пока не ставил, боюсь, что опять чего то отвалиться...
    Успехов!
    P.S. У меня сложилось впечатление, что ребята работают по такому принципу:
    на выходе производства включают аппарат:
    - если более менее все работают - вешают табличку 28 000руб;
    - если что-то не так - 26 000руб;
    - если самовозбуд или еще - 24 000руб, а там сами разбируться..
    Последний раз редактировалось ua4had; 30.05.2019 в 10:41.
  6. #26
    674
    R2BAM
    Однако! За 26 т.р. самоучитель по радиоголоволомкам. Ну да видно, пока- Китай Китаю рознь. У меня УНЧ для наушников китайской разработки и изготовления по цене, правда, в 5 раз выше указанного трансивера и выполнен на высочайшем техническом уровне. Возможно и трансиверостроение в Поднебесной в скором времени достигнет соответствующего уровня.
  7. #27
    ст.Отрадная
    256
    UA6BQN
    Обнова
  8. #28
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    А чем он лучше того же FT-817, коих на avito по 25 т.р. навалом? Я серьезно спрашиваю, никогда монку и производные вживую не видел. 817 у меня был. Те же 5 Вт, всё в одном конверте аж до 430 мгц.
  9. #29
    Цитата Сообщение от ua6bqn Посмотреть сообщение
    Обнова
    Прошил вчера с флэшки. Вроде прошилось, но в свойствах пишет старую версию firmware - 2.9.48.
    Также пробовал прошивать отсюда версию 2.11.55. Тоже вроде прошивается, но в свойствах все равно 2.9.48.
    Коллеги, посмотрите у себя, пожалуйста, кто прошивал. Или так и должно быть?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    По совету коллег с соседней ветки по трансиверу M0NKA решил, зачем-то, поставить EEPROM 24LC1025, такой, как написано на плате. Заказал на ALI, стоит копейки, но шло три месяца.... Но пришло ) Впаял, никаких перемычек не делал, ног не отрезал ) На удивление сразу все заработало, в свойствах и при выключении видно, что EEPROM присутствует.
    Заодно решил хоть чуть-чуть улучшить тепловой режим выходных транзисторов, а то при работе цифрой нагрев очень хороший. Термопасты на корпус не было, добавил, а также приколхозил небольшой дополнительный радиатор, хуже не будет )
Название:	R0AU_RS928+_firmware_новый размер.jpg
ID:	314643   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R0AU_RS928+_было0_новый размер.jpg
ID:	314644   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R0AU_RS928+_было1_новый размер.jpg
Название:	R0AU_RS928+_стало1_новый размер.jpg
ID:	314646   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R0AU_RS928+_стало2_новый размер.jpg
ID:	314647   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R0AU_RS928+_стало3_новый размер.jpg
    Последний раз редактировалось R0AU; 04.06.2019 в 06:23.
  10. #30
    Хотелось бы то же узнать от пользователей. У меня FT-817, вполне достойное радио. Понимаю, что современные технологии шагают вперёд. Но читая отзывы по простеньким МОНКА и подобным что то воздерживаюсь от приобретения "радиоголоволомк и" за приличные деньги. Что то "буксуют" технологии из поднебесной.
  1. Китайские трансиверы
    от admin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 22:44
  2. Ответов: 364
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 16:01
  3. MFJ-269 - опыт эксплуатации
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 21:18
  4. IC 781 опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе IC-780, 781
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 10:49
  5. Р-134 Отзывы и опыт эксплуатации
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 19:05
