Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Вопросы по Spice
    Вопросы по Spice
    Предлагаю здесь делиться опытом по моделированию в Spice.
    У меня вопрос. Есть катушка индуктивности имеющая 21 виток с отводом от 1-го витка, намотана виток к витку.
    Чему равен коэффициент связи (а-ля K1 L1 L2 0.??) ?
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Для цилиндрических катушек можно брать в интервале 0.2 - 0.25, можно измерить каждую часть при х.х. и к.з. второй части, а потом посчитать реальное значение
    Вадим
    Спасибо, интересная идея. Получается, что нужно сначала практически измерить, а потом вносить в модель. А может можно хоть как-то приблизительно расчитать? Или может есть какие-то таблицы коэффициента связи для различных катушек?
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Это если хочется иметь проверенную модель, а так для катушки без сердечника можно брать 0.2 и не заморачиваться. Программы для 3D моделирования может и точнее результат дадут, но затраты на освоение и ввод геометрии вряд ли окупятся. Простых формул не попадалось
    Последний раз редактировалось vadim_d; 21.03.2019 в 23:52.
    Вадим
    наконец доделал модели диодов
    были сняты вольт-амперки и по ним сделаны модели, в статической модели всего три параметра is, n, rs, которые подбирались по снятым вах при помощи метода наименьших квадратов
    вот, собственно, модели
    Код:
    .MODEL 1N4148    D(Is=2.33919753460821e-09 N=1.82294526051463 Rs=1.65684045868305)
    .MODEL Д18    D(Is=1.2943677942374e-06 N=1.75216712288729 Rs=31.7087568594765)
    .MODEL Д2    D(Is=1.10076834829081e-05 N=2.27348562101986 Rs=45.381976917395)
    .MODEL Д311    D(Is=4.66884594950311e-06 N=1.31597547814345 Rs=6.67465384296992)
    .MODEL Д405    D(Is=1.36527512704378e-06 N=1.35354803442334 Rs=34.1573546304929)
    .MODEL Д7    D(Is=6.52151315523582e-05 N=1.88438655223465 Rs=0.314468831941009)
    .MODEL КД503Б    D(Is=6.97587990832763e-11 N=1.47640587532286 Rs=9.39542412762917)
    .MODEL КД521    D(Is=2.70952687167303e-09 N=1.71032478696948 Rs=1.56162015945407)
    .MODEL generic    D()
    некоторые типы диоды идеально описываются(1n4148, д7, д405), некоторые нет (д2, д18) ибо реальность немного сложнее spice-модели
    кроме обычных диодов на графиках для сравнения представлена вольт-амперка диода по умолчанию (generic)
    оптом, все вах моделей на одной картинке
    в розницу, по одному диоду на картинку
    "диод по умолчанию" чёрным цветом,
    вольт-амперки реальных диодов по которым делалась модель зелёным,
    модель красным
ID:	371034 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371035 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371036 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371038 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371039 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371040 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Вспоминаю свои подпрыжки с компенсацией прямого падения в детекторе схемой на ОУ, помню, что гонял .PSS модель детектора, но уже не вспомню, откуда брал модель . Странно, что метод наименьших квадратов дал результат, как на картинке, вроде явный уход в одну сторону
    Вадим
    на самом деле там всё совсем плохо, чтобы результат сошелся нужно подобрать параметры близко к правильному + с нужной стороны, и то не всегда сходится (то is то r отрицательные вылазят)
    с усреднением тоже немного секса было, д405 для всех диодов модели очень хорошо легли на измерения, но разброс огромный
    а для д311 ни одна модель не совпала, диод имеет особенности не описываемые моделью
    Аватар для vadim_d
    14,909
    У Д18 явный перебор с r, прямая линия на картинке вместо экспонент. А я вроде какие-то Д9 или мелкие Д2 крутил, но кажется просто брал модель 1N34
    Вадим
    а иначе оно вообще никак не сходится
    этот диод сильно не вписывается в модель и с этим ничего не поделаешь
    видимо нужно разные модели для разных режимов, одно для больших токов, второе для меньших
    сейчас мне интересно для самых малых токов, типа для детекторного приёмника
    ... для самых малых токов, типа для детекторного приёмника
    Встречал я давно - американьский детекторщик вынужден был написать уточненную модель 1N34, подробнее отражающую область вокруг нуля.
    Строчек в той модели было немало....Не знаю, смогу ли найти этот файл.
    Б-Э МП41 на модели ведет себя так:
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Увеличено вокруг нуля
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    Такая попалась
    .MODEL 1N34 D(IS=200P RS=84M N=2.19 BV=60 IBV=15U+ CJO=4.82P VJ=.75 M=.333 TT=144N)
    Последний раз редактировалось mmom; 01.03.2022 в 13:42.
  1. Вопросы по УРАЛ-84
    от UR5TDQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 23.02.2024, 17:36
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. IC-7000-вопросы?
    от *RJ в разделе IC-7000
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 19:05
  4. Bascom AVR - вопросы
    от ut7du в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 17:55
  5. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
