Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Вопросы по Spice
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Такая попалась
    .MODEL 1N34
    у меня такого диода нет, проверить адекватность модели не могу
    я созданием моделей занялся не от хорошей жизни,
    в сети нет адекватных моделей отечественных диодов (может и есть, но я не нашел)
    моделирую, получаю результаты, а потом макетирование опровергает результаты моделирования, мне это надоело
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    ... адекватность модели не могу
    Проверил этот 1n34. Лажа. Нет обратного тока. Лучше брать на сайтах изготовителей.
    Переход МП41, похоже, адекватен. И температурой поверил, +20С и +70С.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    ПС. А добавить в библиотеку разве невозможно?
    Что за задача, если так уж от диода зависит?
    Аватар для vadim_d
    14,915
    интересно для самых малых токов, типа для детекторного приёмника
    Так здесь нужна точность модели в достаточно узкой области, не должно быть проблем, если не пытаться копать слишком широко
    Вадим
  4. #14
    Нет обратного тока
    в моих моделях его тоже нет, правильно моделируется только прямая ветка, остальные параметры по умолчанию
    изначально моделирование детекторов
    потом захотелось с отечественными деталями, включая лютый антиквариат (моделей от производителя д2 точно нет)
    потом аппетит разошелся, силовые диоды и светодиоды добавить, но пока не наснимал вольт-амперок светодиодов, так что это на будущее
    ну и сейчас цель - поделиться тем, что получилось, может кому пригодится, ну и может кто скажет чего интересного
    так хотелось универсальности, но не со всеми диодами получилось
  5. #15
    дело было вечером, делать было нечего...
    с восьми штук диодов 1N4148 были сняты вольт-амперки (больше не осилил, надоело мерять), сделана spice модель, построены графики
    диод популярный и на него есть "модель от производителя", есть с чем сравнить
    вот что получилось
    измеренные точки зелёные
    самодельная модель чёрная
    модель "от производителя" красная
    от производителя
    Код:
    .MODEL 1N4148WS D  ( IS=10.4n RS=51.5m BV=75.0 IBV=1.00u
    + CJO=2.00p  M=0.333 N=2.07 TT=5.76n )
    самодельная
    Код:
    .MODEL 1N4148 D(Is=2.29e-09 N=1.83 Rs=1.36)
    выхлоп мнк
    Код:
    Is = 2.29204e-09 +/- 1.823e-11 (0.7954%)
    Rs = 1.35528 +/- 0.0107 (0.7939%)
    N = 1.82676 +/- 0.001646 (0.09008%)
    у меня немного завышено сопротивление, где-то 0.2-0.3 ома (ибо двухпроводная схема), но на малых токах графики должны совпадать
    диоды настоящие, выпаяны из останков монитора
    в общем сижу и "репу чешу" как к этому относится
  6. #16
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    относиТЬСЯ!
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  7. #17
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Видно хорошее совпадение внутри экспериментальных данных, то есть диоды на одну плату как правило попадают из одной партии, а вот что попало тем, кто делал модель, можно только гадать. Не исключено, что просто вписали ее в типовые ВАХ из даташита https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n914-d.pdf
    Вадим
  8. #18
    1,678
    Вопрос
    Добрый день! Где взять этот пакет? Сайт AD отказывается что-либо предоставлять...
    (win10/64)
  9. #19
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Они там каким местом думают? У меня стоял бесплатный VPN для Chrome - Troywell VPN, нормально выключенный, включил - все показывает
    Вадим
  10. Спасибо от paguo-76M2fet
  11. #20
    1,678
    Туннель, которым пользовался я, стал недоступен...
  1. Вопросы по УРАЛ-84
    от UR5TDQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 23.02.2024, 17:36
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. IC-7000-вопросы?
    от *RJ в разделе IC-7000
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 19:05
  4. Bascom AVR - вопросы
    от ut7du в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 17:55
  5. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
