Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: ШИМ-SSB. Высокий КПД
  1. #21
    Краснодарский край
    10,441
    А как у Вас получается, что полоса указанной ШИМ модуляции равна полосе в SSB? Вы же сами выше писАли
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    Из минусов
    - более широкая полоса, занимаемая сигналом
  2. #22
    Вы не поняли, у АМ - 2 полосы, у SSB - одна и несущая подавлена. Здесь тоже одна и несущая подавлена
  3. #23
    Краснодарский край
    10,441
    Это русский язык, понимай так, понимай эдак
    Хорошо, а почему Вы решили, что в этой ШИМ модуляции только одна полоса?
    Кстати, верхняя или нижняя?
  4. #24
    А я не решил еще, я предполагаю
    то же "наука пока не в курсе дела"
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 24.03.2019 в 09:52.
  5. #25
    Краснодарский край
    10,441
    Понятно. Навскидку, у Вас получатся две полосы. Я именно потому и спросил Вас, какая из двух полос с Вашей точки зрения будет излучаться. Чисто логически рассуждая, ни одна из полос не имеет преимуществ перед другой, значит они будут обе в модулированном сигнале.
    Можно сказать, что Вы, фактически, будете излучать телеграфный сигнал (с переменной длиной посылок), который тоже есть разновидность АМ модуляции.
  6. #26
    Ок, подавим одну из них фазовым методом
  7. #27
    Краснодарский край
    10,441
    Это всё надо считать, но навскидку, у Вас появится переменная амплитуда сигнала, КПД начнёт падать
  8. #28
    КПД начнёт падать
    А если сделать раздельные 2 выходных каскада с высоким КПД, со сдвигом фаз 90*, а мощности складывать в антенне
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Значит его можно принимать диодным детектором?
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 24.03.2019 в 09:54.
  9. #29
    Краснодарский край
    10,441
    Конечно можно принимать диодным детектором. На выходе детектора будет модулирующий амплитуду несущей сигнал. Этот сигнал есть прямоугольные импульсы, а в реальной схеме, с плавным переходом на фронтах.
  10. #30
    446
    ur3les
    Слушатель эфира, это не моё понимание КПД, а объективная реальность электрических цепей и сигналов, КПД системы источник-согласованная нагрузка достигает 50% независимо от конкретных особенностей реализации схем.
