Показано с 1 по 10 из 40
Тема: кронштейн веткоустойчивый
    Парни. помогите принять решение.есть аппарат типа багги. вместо крыши трубчатый каркас под пластиком
    Движение происходит почти все время по лесу. соответственно по антенне надо думать. Пришла такая мысль. На каркас установить петлю по типу дверной. из нержи. одной стороной к трубе, на вторую сторону петли крепим антенну в пластину. На пластину подводим хорошую массу типа ремешком из медных проводов. С противоположного конца пластины цепляем тросик и через пружину тросик крепим на соседней трубе. Задумка такая что при встрече с веткой антенна отгибается на шарнире назад (или вперед), а потом пружиной с тросиком возвращается на место. Выбор антенн сразу огромный.
    есть здравый смысл в такой идее?
    Или мозги не парить, взять антенну с пружиной, и прикрутить ее на кронштейн к боковой стоке. А чтоб под основание не сломать, опустить ее ниже уровня труб, чтоб сверху только пружина торчала? Весь мозг уже сломал.
    общаемся всегда на 70см. 2м про запас, раз уж рация позволяет. чтоб было.
    Последний раз редактировалось Дым; 25.03.2019 в 17:25.
    Вы в курсе, что изобретателя антенны "куликовка" за два дня до изобретения хотели расстрелять, потому, что он не мог придумать антенну для танка, которая не ломалась бы в лесу? Увидел катушку, когда жена шила и с криком- "Эврика!"- изобрел! (шучу- это не он так кричал)
  3. Спасибо от RV3MP, Дым
  4. #3
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    ... "куликовка" ...
    Вот и ответ на поставленный вопрос, лучшего варианта не придумать
  5. Спасибо от Дым
  6. #4
    Тем не менее на бронетехнике так и не прижилась Куликовка. Там составные штыри
  7. Спасибо от Дым
  8. #5
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    DEN, Слегка подумайте.
    Там, где прошел танк... деревьев и веток "не особо много" по ширине движения. И антенна вряд ли повредится?
    Ваша багги... обладает чуть меньшей разрушительной (для ландшафта) силой. Деревья... вряд ли валит на своём пути?
    Потому, проще, лучше, надежней "Куликовки" не найдёте.
    Не подходит длина по диапазону - сделайте свою по тому же принципу.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.03.2019 в 18:04. Причина: п.6.2
  9. Спасибо от Дым
  10. #6
    А чего думать то.
    Началось то с того, что изобретатель не смог придумать антенну для танка и его хотели расстрелять.
    Ну и при движении по лесу стараются или снять антенну с бронетехники, либо уменьшить длину путем отстыковки колен
  11. Спасибо от Дым
  12. #7
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    А смысл? Лишние телодвижения.
    Сделать антенну эластичную (сегментированную), пружинку поставить нормальную, любая ветка её не погнет и не сломает.
    Или, вам нужны трудные способы решения проблем?
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Блин... последнюю фразу не увидел..
    Что вы, паритесь?
    15 см штырь. ЛЮБОЙ!
    Или (если затрагивать 2м) то 49 см. Тогда, будет хорошо работать на 2ке и очень не плохо на 70см.
    Будет работать на ура. Оплётку кабеля на кузов.
    Только (похоже, что вы далекий от антенн) уточнение:
    VHF/UHF диапазон достаточно капризен и требует некие правила.
    Антенна, должна быть не из ржавой арматуры, а хотя бы из куска относительно чистого металла (медь/алюминий/дюраль).
    Последний раз редактировалось RV3MP; 25.03.2019 в 22:50.
  13. Спасибо от Дым
  14. #8
    Ага. информации много. спасибо. но есть момент.
    Отламывание антенны в моем случае чаще всего происходит под корень. т.е проползаешь под какой нибудь веткой поперек дороги, она скребет по крыше и хренакас, встречается с антенной. Даже с пружиной такой вариант не выдержит. сответственно либо мой кронштейн, либо антенну надо опускать чтоб с пружина оказалась ниже уровня верхних труб. Что-бы ветка попадала по верхнему краю пружины. Интересует сравнить эти варианты с точки зрения эффективности работы антенны.
    p.s. а если использовать пружину в основании как рассчитать длину штыря?
    в антенне Куликова излучателем являются катушки? между ними контакт как то влияет на эффективность?
    Добавлено через 21 минут(ы):
    такая конструкция антенны пришла в голову. только как питание подвести надо придумать. а 49 см это какая длина волны на 70см получается?
    Последний раз редактировалось Дым; 26.03.2019 в 15:39.
  15. #9
    г.Таганрог
    5,064
    Какие катушки,это юмор или как.
    В антенне Куликова на стальном тросе нанизаны фигурные цилиндры для меньшего веса конструкции из алюминия или сплава алюминия ,что не суть важно.В основании троса "натяжитель" им зафиксировали и трос натянут ,контакт между фигурными цилиндрами обеспечен.
    Мне другое непонятно,зачем на 144мГц ,а тем более на 430мГц подобные извращения.Куликовка (как пример) использовалась на диапазон 30.....50мГц ,она по размеру длинная и небходимо в подобном случае гибкость ,а вам то ....зачем.Ну например с переносной р/ст.Кактус; Ласточка...ну и так далее.Армейские в пример не беру,другие диапазоны ,другие размеры..
    У меня Куликовка от "Кактуса" 1,3м простояла на крыше 11эт.дома в качестве антенны для приема станций FM лет десять ,краска облезла ,антенна полностью белая ,а контакт отличный ,окислов нет. Сейчас убрал,FM тюнер продал ,а слушаю все то что требуется мне в инете. Ну это у теме не относится.
    P.S.Вам же выше размеры указали на 430 и на 144мГц ,вообще коротышки на зад вашего дырчика в самую высокую точку на изолятор.15см ....да не смешите.....она и так смешная!
    Вы о настройке задумайтесь ,кто ,когда и главное чем.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 26.03.2019 в 18:13.
  16. #10
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    Двухдиапазонная резинка "по типу" DIAMOND SR-780 с креплением на трубу /каркас,
    у антенны 44см длина, гибкая. 1.4 лямбда 144Мгц, 5,8 Лямбда 430Мгц.
    Не знаю, сейчас родная выпускается или нет. Клоны тоже когда-то были, только рвались быстро.
    Что ни в коем случае не противопоставляется ШТЫРЮ КУЛИКОВА, просто, резинка как вариант.
    Последний раз редактировалось БЕРТ; 26.03.2019 в 18:43.
