Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 40
Тема: кронштейн веткоустойчивый
  1. #21
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,541
    RD7M
    ....да лень была (куда её деть--только Вам передать-гуглить не хотите тоже видимо она виновата)....но рассказать про всё упомянутое ещё ленивей...если не лень посмотрите в журналах радиолюбитель за прошлое тысячилетие-там была публикация-по моему-Корпус авто. в качестве антенны для 27 мГц....подойдите творчески-пересчёт-используйте идею и в перёд за победой....удачи...а может и 27 мГц Вас устроит...
  2. Спасибо от Дым
  3. #22
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от Дым Посмотреть сообщение
    При этом установив в это же место даймонд AZ510FM все значительно красивее.
    Конечно -)) В этом диапазоне антенна полноценная (2 х 5/8 ля), и ей не требуется случайный противовес.
    Разверните эту антенну от крыши не вверх, а вниз. Пусть себе болтается на пол-шестого, и никакие ветки не страшны. Можно сделать фиксацию на два положения - нижнее (ходовое) и верхнее (стояночное). Как вариант - закрепите на бампер. В любом случае ее эффективность будет выше, чем у четвертьволнового штырька.
    В лесу дальность связи не определяется высотой установки антенны над поверхностью земли. Когда нужна будет дальняя связь - ищите поблизости открытый холм.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.10.2019 в 18:53.
  4. #23
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1.покажите "точку" крепления
    2.покажите длину кабеля
    3.укажите частоту для работы
    4.на снимках прибор он у вас есть?
    если да, то калиброван ли он ?
    что еще вы им "смотрели"?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.10.2019 в 21:27.
  5. #24
    Точка крепления
    Кронштейн из нержавейки прикручен двумя болтами к укосине приваренной к трубе. укосина зачищенна до металла и перед монтажем в место контакта нанесена смазка (условно литол)
    кабель 195 см+разъемы, заводской из комплекта радиостанции yaesu
Название:	кабель 195см.jpeg
    частота 434
    прибор калиброванный. не мой. человек им работает антенны настраивает и т.д.
    в это раз смотрели антенны которые ниже. справа налево: даймонд черный показал четкие резонансы и на 140 и на 430. комет китайский и то ни се. потом еще даймонд на 430 красиво все нарисовал на 140 похуже.
Название:	WhatsApp Image 2019-10-28 at 17.03.28(2).jpeg
    еще у товарища с такой же колымагой посмотрели антенну от шлагбаума.
Название:	WhatsApp Image 2019-10-28 at 17.03.32.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-10-28 at 17.03.33.jpeg
    Последний раз редактировалось Дым; 29.10.2019 в 07:42.
  6. #25
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Точка крепления
    не про эту "фитюльку" я спрашивал
    на вашем фото прошу показать точку крепления даймонд
    еще раз посмотрите внимательно фото
    или сделайте снимок крепления, так чтобы дуга не закрывала видимость.
    непонятно,как антенна зафиксирована и как подключен кабель в основании
    Добавлено через 17 минут(ы):
    в смысле, как из комплекта?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 29.10.2019 в 09:51.
  7. #26
    точка та же самая.SO-239
  8. #27
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1.если кабель и антенна "из комплекта"?, то что она показывает на SWR-метре можно увидеть?
    2.есть возможность увидеть "живую АЧХ?"
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 29.10.2019 в 11:50.
  9. #28
    антенны из комплекта нет. сломана и утеряна. только кабель
    незнаю. спрошу человека с прибором. можно ли на нем АЧХ снять. в любом случае оперативно не получится.
    Последний раз редактировалось Дым; 29.10.2019 в 11:59.
  10. #29
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    спросите,будет интересно посмотреть
    спасибо
  11. #30
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    Потому что гладиолус штырь в толстом полиэтилене, значительно толще самого штыря, коэффициент у него укорачивающий применяется, знаете ли )
    коэффициент вроде у цельного коаксиала применяется. а у элементов антенны коэффициент зависит от толщины проводника. Неужели так сильно влияет? вместо 17см 12.5см. и все таки как лучше сделать? может другой коаксиал применить/ободрать? чтоб антенна повыше получилась? Эту конструкцию с алюминиевой пластиной хочу в другое место применить. в верхний клапан тканевого кофра снегохода. по типу такого.
Название:	WhatsApp Image 2019-10-30 at 11.52.47.jpg
    Последний раз редактировалось Дым; 30.10.2019 в 08:56.
