Страница 37 из 234 ПерваяПервая ... 27343536373839404787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 2334
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #361
    Парни подскажите такая беда . маламут работал все отлично принималось как вдруг погас прием на экране помеха.
    Подняв по очереди все танталы от ОУ и после смесителя убедился что помеха эта проподает после отключения смесителя. Микросхему FST перекидывал c передающей части результат 0. Монтаж десять раз проверил и плату мыл.Даже перекинул кодек с передающего тракта хотя понял что зря. И теперь мысли кончились.
  2. #362
    якутск
    225
    rn0qa
    ruslan32, память сбрасывали ?Было похожее.
  3. Спасибо от ruslan32
  4. #363
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    ruslan32, может быть непропай проца, было подобное. Прозвоните связь проца с кодеком (если кодек в порядке).
    Последний раз редактировалось bozer; 21.08.2019 в 12:29.
  5. Спасибо от ruslan32
  6. #364
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    chet,
    Если Вы танталы подымаете те что между смесителем и ОУ и дотрагиваясь пинцетом до четырех каналов слышите гул в динамике то по идее кодек исправен. Синтезатор точно работает?
  7. Спасибо от ruslan32
  8. #365
    В "Маламуте" есть функция "SLPE". Она фиксированная, либо степень её можно менять?
  9. #366
    спасибо. там и была беда. кварц 25 мгц. Блин из за этого давал какую то ерунду. Вот из за 10 рублевой детали я уже пол трансивера раскидал.
  10. #367
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    ruslan32,
    Если лодочка стоит то могут они чудить. Я вообще VCTCXO поставил для полного счастья.
  11. #368
    LO23me
    47
    R4FBL
    Парни помогите, есть проблема. При включении трансивера экран тупо ничего не показывает,но если прошивальщиком Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319047сделать так , то маламут запускается.И все начинает нормально работать. Есть у кого нибудь мысли по этому поводу????
  12. #369
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    усиление микрофонного усилка подбирали?
    Нет, с микрофонником пока не экспериментировал.
    Цитата Сообщение от R4FBL Посмотреть сообщение
    есть проблема.
    А поподробнее можно?
    Прошивали по инструкции Prog.doc?
    Каким способом?
    Если после шаманства с прошивальщиком и нормального запуска, выключить - что происходит после выключения/включения?
    Последний раз редактировалось RA1CAC; 23.08.2019 в 13:22.
    73! Алексей.
  13. #370
    LO23me
    47
    R4FBL
    После выключения опять нет никакой информации на дисплее.Просто прошиваю китайским клоном st-linka/
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
