Страница 46 из 83 ПерваяПервая ... 364344454647484956 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 826
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #451
    Юрий_52, про SX вам правильно написали ,ставиться только на платы приобретенные у автора,ID процессора Евгений добавляет в прошивку
  2. #452
    Цитата Сообщение от Юрий_52 Посмотреть сообщение
    Вы шутите? Они идентичные, только под большие смд элементы. Я писал про аналоговый Маламут. А Вы мне про Маламут М2.
    Разобрался. Вопрос снят.
  3. #453
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    281
    4
    RL3KJ ex UA0QJE RK0QYD RA0UAG
    Цитата Сообщение от ruslan32;16701 61
    Парни подскажите такая беда . маламут работал все отлично принималось как вдруг погас прием на экране помеха.
    Вложение 318924
    Подняв по очереди все танталы от ОУ и после смесителя убедился что помеха эта проподает после отключения смесителя. Микросхему FST перекидывал c передающей части результат 0. Монтаж десять раз проверил и плату мыл.Даже перекинул кодек с передающего тракта хотя понял что зря. И теперь мысли кончились.
    Какая знакомая картинка! Сейчас пытаюсь оживить прием в своем Маламуте. Подозрения так же на SI5351A-B-GTR. Первая купленная в Чип и Дип оказалась с коротким по питанию, купили вторую там же. Поставил- тишина. Заменил кварц -лодочку на 25мгц и вроде даже шум эфира появился, дотронулся до корпуса кварца и все. картинка такая же , как на вашем фото. Хотя осциллографом смотрю генерация на кварце есть( на выходе SI-шки меандр но никакой перестройки нет... https://yadi.sk/i/B1kwBn3YyIba7g
  4. #454
    Ну, сишку при желании можно проверить отдельно. В первых версиях она и была на внешней платке. Сделать такую и подцепить по I2C к атмеге какой-нибудь, к коим достаточо библиотек в сети. Также есть исходники свип-генераторов для простейших антенных анализаторов. Можно и просто сдуть её и припаяться тонким проводом, сделав из картонки макетку. Если атмега будет крутить частоту, значит сишка годная.
  5. Спасибо от rl3kj
  6. #455
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    281
    4
    ozforester, спасибо. Как вариант годится. К ардуинке зацепить.
  7. #456
    Заодно и дорожки прозвонить до контроллера, пока сишки нет.
    Скрытый текст
    За основу можно взять идею dg7eao. Это что касается сишки.
    http://www.dg7eao.de/wp-content/uploads/Firmware.zip
    http://www.dg7eao.de/wp-content/uploads/AAA2.pdf
  8. #457
    Заречный
    130
    UA4FTA
    to RL3KJ:А вы выход сишки правильно подключили?
ID:	323342 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-12-07 07-54-58.JPG
  9. #458
    Забыл поинтересоваться. Мало ли. На видео в диапазоне 7 МГц отстраивались. Можно ведь не заметить разницы, а частоту я что-то не разглядел на осциллографе. Диапазон бы перещелкнуть для большей наглядности.
  10. #459
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    281
    4
    у меня вот так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323350 на этом фото тр-ра в смесителе еще нет.
    Да, тут просто не видно телефон держал рука занята была. Пробовал переключать с преходом на след диаппазон вверх добавляется примерно по мегагерцу и так же перестройки нет
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Так то вроде все пропаяно. Прозвоню конечно еще. Плата просто на работе осталась.Нажмите на изображение для увеличения.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось rl3kj; 03.11.2019 в 22:47.
  11. #460
    Заречный
    130
    UA4FTA
    Да и не нужен здесь трансформатор.
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 586
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:47
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3324
    Последнее сообщение: 24.01.2020, 11:21
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. Ламповая тема.
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:34
