Страница 47 из 83 ПерваяПервая ... 374445464748495057 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 826
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #461
    Еще один глупый вопрос: Перепрошивка -> Сброс настроек -> Меню DDS : si5351 Mck MHz (частота кварца) DDS mult (множитель 1)
    Я бы в цифровом устройстве не стал пренебрегать этими простыми шагами при любой загадке.
  2. #462
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    281
    4
    RL3KJ ex UA0QJE RK0QYD RA0UAG
    Да, все так. Перешивал, чистил. Результат тот же. После праздника микросхема новая придет, пересмотрю все. Чудес не бывает. Там деталей то в этом узле)))) Должно заработать.
  3. #463
    rl3kj, Сишка не рабочая,из 5-ти заказанных ,2 в мусор.
  4. #464
    Голованевск
    109
    3
    UR5VOM
    здравствуйте, подскажите где прочитать настройку split, работаю в FT8, слушаю на 1908, передаю на 1840, раз пять включается нормально, а на шестой может не перейти на прием на 1908, а остается принимать на 1840, перекручиваю валкодером обртно на 1908 и все примерно повторяется, подскажите что делать? спасибо
  5. #465
    Белгород
    1,172
    UR5VOM,Сбой в cat из за ВЧ наводок видимо. Мощность сбросить нужно для теста и посмотреть.
  6. #466
    Голованевск
    109
    3
    UR5VOM
    Да есть наводки, иногда приходится передёргивать юсб кабель, повесил четыре ферритовые защёлки, немного лучше стало, что ещё можно предпринять?
  7. #467
    Было такое, когда был Малумут 1го варианта. Хороший экранированный кабель с ферритовыми заводскими бобышками и конечно приведение в порядок антенно фидерного, излучающее кабеля не есть хорошо не только для трансивера.
  8. #468
    Голованевск
    109
    3
    UR5VOM
    Так что конкретно предпринять, отдельно заземлять трансивер и усилитель?
  9. #469
    п.Николаевский Красногвардейский р-н Белгородской обл
    15
    ra3zea
    Нужно кабель usb намотать на кольце.Сделать несколько витков.Должно помочь.Ферритовые защёлки мне не помогли.У меня кольцо с отклоняющей .
  10. #470
    Голованевск
    109
    3
    UR5VOM
    Это нужно больше кольцо? У меня кабель usb диаметром 5мм
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 586
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:47
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3324
    Последнее сообщение: 24.01.2020, 11:21
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. Ламповая тема.
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:34
