Страница 51 из 82 ПерваяПервая ... 414849505152535461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 817
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #501
    rl3kj
    Это и при ДПФ с ФНЧ, если подать на антенный вход 9+45 да включить УВЧ так будет. По крайней мере мне пришлось в своё время при настройке поволноваться, пока не заметил подсвеченный PRE и не выключил его. Может просто перегруз "мусором"? Мне так кажется, что после появления фильтров удастся просто выдохнуть облегченно и забыть.
  2. Спасибо от rl3kj
  3. #502
    вот такие валкодеры ​https://ru.aliexpress.com/item/32949...c-e0bb4184d17e
    никто не пробовал?
  4. #503
    Алексеевка
    1,419
    RC3ZQ
    Цитата Сообщение от rl3kj Посмотреть сообщение
    Это обнадеживает) А как пе-шки мозг компосировали? как проверяли и как выявили?
    По разному. Китайские они такие. Бывало что не переключались, бывало что выходили из строя. А было такое что и сопротивление открытый канал большое имел. Статики они тоже боятся. Благо есть nwt. В конце концов я от них ушел на отдельную плату на рес49, правда и сейчас ее переделываю.
  5. Спасибо от rl3kj, ua3ycv
  6. #504
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    281
    4
    RL3KJ ex UA0QJE RK0QYD RA0UAG
    Правильно я понимаю, что работу в схеме Пе-шки можно определить простой прозвонкой мультиметром аналогично простой контактной группе реле?
  7. #505
    Здравствуйте товарищи радиолюбители.Подска жите.не могу настроить св метр в режиме передачи при нагруске 50 ом.выкручивая подстроичный конденсатор на минимум доходит до 1.8.до еденицы не получается.Подскажит е есть решения проблемы?
  8. #506
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,597
    UT0IS/D0ISM
    Этим как раз и занимаюсь. В открытом состоянии сопротивление по цифровику 4...6Ом, в закрытом состоянии должны не звонится. А попадаются в закрытом состоянии и меньше 200. Вот эти экземпляры под замену. Затем проверить с помощью NWT, учитывая падение на каждой ПЕ-ке около 1дБ.
  9. Спасибо от rl3kj
  10. #507
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    281
    4
    Integral, Сергей спасибо за информацию! Вы мне еще с Sw2010 помогали советом). Так и учимся).
  11. #508
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    127
    UW5EHC
    Пробовал различные драйверы виртуального порта найденные в интернете, но безрезультатно. Было ли подобная проблема у кого то? Как решили?
    Драйвер надо брать из папки в которой софт от stmlink и всё будет работать.
  12. #509
    Заречный
    130
    UA4FTA
    RL3KJ:Подскажите,как ое у вас постоянное напряжение на резисторах 33 ом.(шина D+ D-)со стороны процессора.
  13. #510
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    281
    4
    С драйвером уже ew2ms Михаил подсказал. Спасибо ему. Надо было просто отключить проверку подписи драйверов и удалить старый драйвер, который windows сама подоткнула. И указать уже именно авторский драйвер для установки. Cat заработал.
    UA4FTA, так быстро не подскажу. Я в госпитале валяюсь. Как до платы доберусь замерю. Есть какие то идеи или просто сравнить хотите?
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3323
    Последнее сообщение: Вчера, 17:00
  2. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 582
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 01:29
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. Ламповая тема.
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:34
