Страница 31 из 97 ПерваяПервая ... 21282930313233344181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 968
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #301
    Рост.обл
    61
    R6LHO
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    сижу никого не трогаю, и трансивер завис...
    Завис действительно сам по себе, еще без УМ, такое было за год эксплуатации 3 раза.
    усилитель киловатт и веревка на соплях? )
    Ум 100 ватт и 3 антенны , каждая на свой диапазон,настроенные по АА , максимальный КСВ 1.3
  2. #302
    В меню есть пунктик установки максимальной амплитуды для ЦАП, для установки 100% раскачки, скорее всего слетел, поэтому у вас перекачивается тракт и мощность всех промежуточных 10...25...50 завышена, нужно зайти в меню и уменьшить по месту, до необходимого.
    73! Сергей
  3. #303
    Рост.обл
    61
    R6LHO
    А можно узнать как этот пункт называется и какие должны быть значения ??
  4. #304
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,322
    2
    R3DI
    Пункт TX Setup, а значения эти индивидуально, у каждого свои, это как подстроечные резисторы
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  5. Спасибо от AndreySWL
  6. #305
    Рост.обл
    61
    R6LHO
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    Пункт TX Setup
    А в нем пункт TxOut - он ?
  7. #306
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,322
    2
    R3DI
    Он, выставляется для каждого диапазона.
  8. #307
    Толька, а мне вот на Вашем видео увиделось что последняя кнопка изначально не работает
    правильно-в той цепи-порт проца провод до кнопки и блок.ёмкость -всё. или порту керда -что плохо-или три элемента после него-всё!
  9. #308
    r3di, я от этой кнопки отпаивал провод и все равно трансивер самостоятельно переходит в инженерное меню, где регулируется ECHO.
  10. #309
    А как правильно подстроить S-метр? В моём Маламуте он показывает 2-3 балла даже при выключенной антенне и УВЧ...
  11. #310
    Толька,
    это радует-а напряжение на проводе не измерили?
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3436
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:10
  2. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 21:48
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. Ламповая тема.
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:34
