Страница 60 из 169 ПерваяПервая ... 10505758596061626370110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1688
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #591
    В маламуте так и сделан синтезатор точно как в flex-1500Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от RV3DLX
  3. #592
    Понял. Спасибо!
    Тогда непонятно зачем советовали с сишки сделать два противофазных сигнала, если это делает специальная микросхема? Правда эта микросхема может не точно выдавать сигналы сдвинутые на 180 градусов, но это вряд ли, микросхема очень быстрая и у нее на выходе качественный парафазный сигнал.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 06.12.2019 в 21:20.
  4. #593
    Аватар для RA1CAC
    299
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    Если будет возможность, попробуйте проходные танталы(было такое за ними замечено) между операйионниками и ключами на платах поменять местами (в смысле с одной на другую плату). Если есть утечка по постоянному току (дисбаланс по пост.составляющей), то несущая будет не зависимо от баланса фаз и амплитуды (по переменному току)
    Спасибо, Евгений. Махнуть с платы на плату уже не получится - трансивер, где нет остатков несущей, соизволил меня покинуть, но поменять танталы попробую. Хотя не уверен. На обоих платах танталы из одной партии, вряд ли это поможет, хотя...
    не получается, так будет одна прямая , другая инверсная,обе разделены на 2, а не сдвиг 90.
    Получается. Делители на выходе сишки - они ведь по одному и тому же фронту работают.
    И кстати, я имел в виду, выходы сишки CLK0 и CLK1 надо подключить напрямую, даже без разделительных емкостей к выводам S0 и S1 FST. Чтобы использовать их как цифровые управляющие сигналы. В этом случае, FST наверное лучше будет использовать 3-х вольтовые.
    Дык наверное, для того чтобы избавится от специальной мелкосхемы
    Последний раз редактировалось RA1CAC; 06.12.2019 в 21:33.
    73! Алексей.
  5. Спасибо от R3DI
  6. #594
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,443
    2
    R3DI
    Алексей, спасибо за картинку! Действительно получается, был не прав, по одному фронту, точно....
    Добавлено через 13 минут(ы):
    В Маламуте не так как картинке выше а вот так, с трансформатором ...
    Последний раз редактировалось R3DI; 06.12.2019 в 22:06.
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  7. #595
    Кстати о танталах, когда я делал (уже давным-давно) SDR-1000, то ставил разделительные конденсаторы керамические и никаких проблем не было.
    Юрий.
  8. #596
    Суть от этого не меняется, в одном емкостная связь сишки, в другом трансформаторная...х отя в оригинале флекса как на вашей картинке, через трансформатор.....ра зговор шел о счетчике Джонсона
  9. #597
    Аватар для RA1CAC
    299
    RA1CAC
    о счетчике Джонсона
    Суть моего предложения в том, чтобы не использовать ничего между сишкой и смесителями, сразу получая квадратуру с ее выводов CLK0 и CLK1. Все описанные выше манипуляции - общий источник для MultiSinth0 и MultiSinth1 = PLL_A, программируемый сдвиг между MultiSinth0 и MultiSinth1 = 180гр., деление на 2 - это все делается внутри сишки. Кстати, живой пример такого включения - QRP трансивер QCX.
    73! Алексей.
  10. #598
    Орловский
    850
    5
    Помнится, уже обсуждалась эта идея и не нашла решения, в широком диапазоне частот кв .
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  11. #599
    Аватар для RA1CAC
    299
    RA1CAC
    В широком диапазоне - возможно, однако можно сделать индивидуальные настройки для каждого диапазона, как IQ balance или мощность.
    И насколько мне помнится, никто тогда не попробовал, дальше разговоров дело не пошло.
    Последний раз редактировалось RA1CAC; 07.12.2019 в 10:40.
    73! Алексей.
  12. #600
    Аватар для RA1CAC
    299
    RA1CAC
    Кстати о танталах...
    Попробовал приподнять танталы, чтобы исключить утечку по постоянке - ничего не произошло. Как была несущая, так и осталась.
    Вернул танталы на место.
    Попробовал заменить LVC74 - ноль результатов.
    Поставил по сигналу CLK_I подстроечный конденсатор 6..30 пф.
    Его подстройкой удалось подавить несущую в 0 на 28 МГЦ.
    Однако на 18 и 21 она осталась.
    В целом, на всех диапазонах, кроме 18 и 21 удалось найти положение этого подстроечника, при котором несущая отсутствует, или ее уровень незначителен.
    1.9, 3.5 - несущей нет.
    7, 10, 14 Мгц - почти нет.
    28 - нет.
    Вывод следующий:
    Существует сдвиг у сигналов CLK_I и CLK_Q, отличный от 180 градусов.
    Пока не понятно, откуда он берется.
    73! Алексей.
  13. Спасибо от ua3ycv
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 3 , гостей: 1)
  1. UU5JPP,
  2. ex8ai,
  3. ra6ljm
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3468
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 09:17
  2. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 781
    Последнее сообщение: 07.09.2020, 15:29
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
