Страница 61 из 168 ПерваяПервая ... 11515859606162636471111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1674
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #601
    Алексеевка
    1,512
    RC3ZQ
    RA1CAC,
    Добрый вечер.
    У меня получилось задавить более и менее несущую на 40ке путем включения КПЁ в одно плече смесителя т.е 7 вывод fst, положение КПЁ так же совпало с наилучшим подавлением на 10метрах. Но на десятке все равно она присутствует и прилично.
    Вопрос к Вам такого плана - Вы не пробовали менять номиналы резистивного делителя (смещение на fst) ? Я вместо штатного делителя устанавливал 10К триммер, и так и не нашёл "золотой середины" т.е баланса и минимума несущей. Я так предполагаю что не должно быть такого, может мелкосхема не исправна....
  2. Спасибо от ua3ycv
  3. #602
    Аватар для RA1CAC
    299
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от RA1CAC Посмотреть сообщение
    отличный от 180
    Прошу пардона, следует читать отличный от 90
    RC3ZQ, приветствую.
    Нет кпе - это не выход. Городить схему из кпе на каждый диапазон наверное не следует.
    И да, пробовал давить делителем - никакого толку, уровень несущей в моем аппарате почти не изменялся.
    Мелкосхема скорее всего исправна, я пробовал менять и FST и LVC74 - это ни к чему не привело.
    Так что пока не могу сказать, кто в схеме виновник разбаланса - исследования продолжаются...
    Буду теперь LVDS34 пытать.
    Я так полагаю, что отсутствие несущей - это и есть баланс. Не?
    Последний раз редактировалось RA1CAC; 09.12.2019 в 07:35.
    73! Алексей.
  4. Спасибо от ua3ycv
  5. #603
    зачем животину мучать? Боюсь потратите время-в монке решили по другому-на каждом диапазоне есть программные установки баланса на разных мощностях-на мин и мах.При работе с трансвертором-очень актуально подавление на мин. А работа трансивера на промежуточных режимах мощности не актуально в эфире(так по эксперементировать -не более) в основном "фулл"в повседневной эксплуатации.
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #604
    Алексеевка
    1,512
    RC3ZQ
    Да нет. По идее в каком то соотношении сопротивлений делителя должен быть резкий завал (спад) несущей. А я ничего не вижу такого во всем диапазоне делителя. Кручу верчу и уровень несущей не меняется.
  8. #605
    Аватар для RA1CAC
    299
    RA1CAC
    Вот и у меня тоже самое.
    Что-то я не улавливаю связи между мощностью и разностью фаз CLK_I и CLK_Q.
    На мой взгляд, если эти сигналы сбалансированы - несущей на выходе смесителя не должно быть при любой мощности.
    И кстати, наличие несущей я проверял при отключенном микрофоне в SSB - при любой установленной мощности, на выходе должен быть 0.
    "А шо делать?.."(с)
    Насколько я могу догадаться, Евгению этот аппарат уже не столь интересен, и вводить изменения он не будет, хотя...
    Поэтому придется как-то самостоятельно репу чесать.
    Последний раз редактировалось RA1CAC; 09.12.2019 в 10:34.
    73! Алексей.
  9. Спасибо от RC3ZQ, ua3ycv
  10. #606
    для RC3ZC - так и не нашёл "золотой середины" т.е баланса и минимума несущей
  11. #607
    Алексеевка
    1,512
    RC3ZQ
  12. #608
    Приветствую. Подскажите, где купить нормальный качественный валкодер для маламута по нормальной цене? Если не трудно ссылку скиньте сюда или в Л/С.
  13. #609
    Алексеевка
    1,512
    RC3ZQ
    Кажуть БУ но хорошие https://ru.aliexpress.com/item/32981...32062e0evKZkd7
  14. Спасибо от Relate, ua3ycv
  15. #610
    А вот большие круглые покупал кто?
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3468
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 09:17
  2. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 781
    Последнее сообщение: 07.09.2020, 15:29
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
