Страница 133 из 169 ПерваяПервая ... 3383123130131132133134135136143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1689
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1321
    Аватар для R6LHA
    Таганрог
    69
    R6LHA
    Вот снял маленькое видео про то что я имею ввиду
    П.С.
    Это без антенны. С подключенной антенной на 14МГц фликер почти не видно, но стоит неприятный фоновый шум (рокот)
  2. #1322
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    354
    25
    UA0BHC
    Да, действительно странно. У меня только на 28 МГц можно что-то подобное услышать (и фликер там тоже жирный), а до переделок наблюдалось и на 14 МГц. Если не трудно, покажите как у вас трансформатор выполнен, который по приёму после FST3253 стоит.
    Последний раз редактировалось UA0BHC; 28.05.2020 в 14:54.
  3. #1323
    Аватар для R6LHA
    Таганрог
    69
    R6LHA
    Вот так у меня выглядит
  4. Спасибо от UA0BHC
  5. #1324
    Беларусь KO53DW
    275
    EU7EA
    Цитата Сообщение от R6LHA Посмотреть сообщение
    Вот снял маленькое видео про то что я имею ввиду П.С.
    У меня примерно такой же фликер, но рокота и шумов лишних нет. Трансформатор смесителя перематывал несколько раз и на кольце и на бинокле - разницы не заметил. Попробуйте поднимать танталы, сначала между смесителем и операционниками потом между операционниками и кодеком и определите откуда больше прет. Посмотрите, что чисто кодек дает на панораму. У меня где то с операционников бяка идет, пока проверяю номиналы, пропаиваю и т.д.
  6. #1325
    Был у меня когда то такой косяк только на передачу что только не делал вокруг операционников, менял танталы, менял обвязку, оказалось бракованный операционник который вел себя странно то шкварчал то будился и главное что это происходило спонтанно не контролируемо(((
    Семь раз отрежь и замерять уже не придётся!
  7. #1326
    Аватар для R6LHA
    Таганрог
    69
    R6LHA
    Получилось победить треск и фликер почти полностью.
    Вот видео результата (антенна не подключена):
    Что было проделано:
    1) Перерезаны длинные дорожки от LVDS, конденсатор припаян как можно ближе к LVDS (10R16) с обратной стороны платы
    2) Шина от Si5351 подключена напрямую к LVDS (длинный МГТФ) и так же конденсатор припаян столбиком как можно ближе к LVDS (10R16)
    Результат меня порадовал. Треск остался после 21МГц, но он в разы меньше, с этим уже можно жить.
    П.С. Надеюсь кому-нибудь помогут эти фото и описание.
    П.П.С. С треском продолжу разбираться, но это будет потом
  8. Спасибо от bozer, eu7ea, R6GA, Radiotester, UA0BHC, ua3ycv, UR3ACH
  9. #1327
    Всем привет.
    Для устранения причины фликера.
    1. Нужно тщательно отмыть плату от флюса особенно в районе Si5351-DS90LV028A-74LVD74-NE5532-CS4272 так, что бы она блестела, а потом под гарячей проточной водой промыть с моющим для посуды и зубной щеткой.
    Мою плату ОРГАНИЧЕСКИМ растворителем 650, органический растворитель безопасный для компонентов. (это мой способ, растворитель подбирал єксперементально, есть такие что растворяют все и вся).
    Неотмытый флюс который остался под корпусами микросхем и пасивных элементов плохо влияет на работу и на видимий сплиттер.
    Без антены шумовая дорожка присутствует с прошивкой SX, это свойство прошивки. С прошивкой 4,9 без антенны на экране должна быть идеальная чистота, если этого нет то шумит кодек если же плата предварительно отмыта.
    С антенной все пропадает и маскируется шумом эфира.
    2. С выводов 5 и 9, 74LVD74 увеличил резисторы до 51 ом сплиттер уменьшился. (Так получилось у меня).
    3.Если же корпус пластиковый то не хватает общей шины, земли и заземления.
    Можно попробовать вырезать на дно с фольгированного текстолита типа общей земли (площадку).
    Для эксперимента можно взять и кусок оцинкованой жести и закрепить плату по углах на стойки.
    Мы имеем дело в высокими частотами тут нужна экранировка хорошая. Конденсаторы желательно NP0. Блокировочные 100 nF X7R.
    Возможно понабирали конденсаторов Y5V на алиэкспресс от которых можно ждать чего угодно которые при разной температуре имеют разную емкость.
  10. #1328
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    354
    25
    UA0BHC
    Цитата Сообщение от UR5ZVU Посмотреть сообщение
    Без антены шумовая дорожка присутствует с прошивкой SX, это свойство прошивки. С прошивкой 4,9 без антенны на экране должна быть идеальная чистота.
    А у меня наоборот получается
  11. #1329
    Белгород
    1,482
    R6LHA,
    А у Вас частота рокота не меняется если нажимаете кнопку М.SEL т.е входите в меню настроек?
  12. Спасибо от rn4haq
  13. #1330
    Орловский
    850
    5
    Radiotester,
    У меня пропадает, при входе в меню.
    Что это означает? Сам так и не разобрался...
    Рокот появляется от 20м и выше.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  1. fedorenko28
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3468
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 09:17
  2. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 781
    Последнее сообщение: 07.09.2020, 15:29
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
