Страница 146 из 169 ПерваяПервая ... 4696136143144145146147148149156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 1688
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1451
    Беларусь KO53DW
    275
    EU7EA
    Так нужен ли фильтр 120мгц после Si5351 в Маламуте? А то мнения как-то разошлись. В Flex-1500 он есть.
  2. Спасибо от Виктор ард
  3. #1452
    А в флексе разве si5351?
  4. #1453
    Беларусь KO53DW
    275
    EU7EA
    Продолжайте мысль, не отвечайте вопросом на вопрос. Если нет - пожалуйста обоснуйте.
  5. Спасибо от UA0BHC
  6. #1454
    Флекс построен на ddc as9951, si5351 pll синтезатор.
    Вопрос - если вы применяете si5351, то с какой целью вы смотрите на схемотехнику ddc синтеза?
  7. #1455
    Северодонецк
    32
    UT6MCS
    Можно спросить с другой стороны: Нужен ли фильтр перед SN65LVDS34D?
  8. Спасибо от eu7ea
  9. #1456
    А что он должен фильтровать?
  10. #1457
    Екатеринбург
    514
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Не нужен.
  11. #1458
    Вот странные вещи начали появлятся на моём "маламуте"-слушаю вдруг резко падает чувствительность и панорама начинает зеркалить-пробовал менять электролиты-плату грел-мыл тщательно-хватало на неделю работы без проблем.Но сейчас несколько поменялась проблема-заглючил-вкл-выкл всё работает как не бывало.Как-то не понятно.
  12. #1459
    Северодонецк
    32
    UT6MCS
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    Не нужен.
    Теория говорит что у этой микросхемы есть паразитная емкость вход выход и вполне ожидаемо что мусор от прямоугольного сигнала сишки пройдет дальше и так и до смесителя. Вот собственно и все. Судя по амплитуде спур примерно на уровне -90... -110 дБ это вполне возможный сценарий.
  13. Спасибо от UA0BHC
  14. #1460
    Доброго дня! Прошу пожалуйста подсказать значения шумоподавителя DNR (DNR ORD, DNR Del, DNR Rate, DNR leak). В faq не нашел, а успел крутнуть уже.
    Последний раз редактировалось vicg2004; 23.06.2020 в 20:57.
  1. rx9cim
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3468
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 09:17
  2. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 781
    Последнее сообщение: 07.09.2020, 15:29
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
