Страница 222 из 224 ПерваяПервая ... 122172212219220221222223224 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 2232
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #2211
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,536
    R4AAY
    Осциллограф имеется. В какой точке посмотреть им можно несущую?
    73! Евгений 2009.
  2. #2212
    2,407
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    R4AAY,
    На нагрузку 50ом, через делитель измеряем напряжение на мощности 100% при громком "А" и при молчании (можно включить режим usb).
    Два измеренных напряжения нужно подставить в формулы для вычисления искомой цифры в db. Формула есть в книге Бунина(Бунимович) Яйленко - Техника однополосной любительской радиосвязи.
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 17.01.2023 в 15:42.
  3. #2213
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,536
    R4AAY
    Хорошо, вечером проверю.
    73! Евгений 2009.
  4. #2214
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,536
    R4AAY
    Измерил, получилось порядка 35дб.
    73! Евгений 2009.
  5. #2215
    2,407
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    R4AAY,
    Это на 28мГц?
    А на 7мГц?
  6. #2216
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,536
    R4AAY
    Это вообще на 80м
    Добавлено через 46 минут(ы):
    Вот сейчас снял более правильные показания :
    80м около 40 дБ
    10м около 32 дб
    Последний раз редактировалось R4AAY; 17.01.2023 в 23:26.
    73! Евгений 2009.
  7. #2217
    2,407
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    R4AAY,
    Для 80ки конечно плохо.
    Всё это зависит от ошибки сдвига фаз счётчика Джонсона. С ростом частоты ошибка увеличивается. У автора Евгения на Яндекс диске есть видео где он демонстрирует как он в ручном режиме давит зеркалку по приёму. Проделайте и Вы по всем диапазонам это, будет нужен ГСС. А по передаче так же можно сделать смотреть(слушать) на обратной боковой и добиваться наилучшего подавления её. Эти регулировки делаются для каждого диапазона ( изменяя значения магнитуды и фазы). В микрофон нужно чем то шуметь, например генератором розового шума. Проделайте это всё, в целом подавление несущей будет лучше. И тогда результаты огласите.
  8. #2218
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,536
    R4AAY
    RC3ZQ,
    Пока не располагаю временем провести все манипуляции. Ну а вообще, к чему стремиться нужно? Какой результат считается нормай?
    73! Евгений 2009.
  9. #2219
    2,407
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    R4AAY,
    На авторской PCB по отзывам достигается примерно -50дб на нч диапазонах. Чуть хуже -40... -45 на 18..30мГц.
  10. #2220
    Подскажите меню, для отображения и/или настройки кнопок для версии 12.6. Не работает тангента MH-48, перемычку заменил на 240 Ом.
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3597
    Последнее сообщение: 23.03.2023, 21:02
  2. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1010
    Последнее сообщение: 26.01.2023, 22:23
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
