rc3zq, спасибо. Залипуха или не смытый флюс наверное можно исключить, т.к. до этого трансивер работал 5 месяцев без проблем. Кондер и непропай проверю.
Еще раз просмотрел все ножки, куда подпаяны кнопки, пропаял, промыл. Нерабочая кнопка на ноге 42 (на разъеме "D"), но блоккондера на ней не нашел. Сейчас по другому включается. При каждом включении переходит в режим "МIC", при следующем включении "USB", следующем "LIN", а кнопкой переключить не возможно. При снятой колодке, так же.
Спасибо от Толька
Спасибо всем, дело действительно было в блокировочном кондере. Трансивер заработал как и прежде.
Спасибо от ua3ycv
Доброго вечера.
Не работает энкодер быстрого шага 1кгц, то есть на повышение работает. А на уменьшение не хочет, контакт с разъема на stm есть. Кнопка работает нормально.
Каюк STM?
r0ahh,
Не правильно энкодер подключили...
Спасибо от Radiotester, ua3ycv
Есть варианды где центральны вывод не общий, например:
Спасибо от ua3ycv
Все верно, без блокировочных антидребезговых конденсаторов такая картина имела место. Сам убедился при сборке. Причем без конденсатора крутишь в плюс частоту, а в минус частота также повышалась на шаг 1 кГц
