sargi,
Через соседние фильтры или паразитные ёмкости сигнал проходит с определенным уровнем минуя фильтр.
sargi,
Добрый вечер, мой знакомый приобрел МАЛАМУТ и при работе выяснилось что при работе на передачу в диапазоне 7мгц ниже по частоте появляется мощная гармоника-автора кто делал этот аппарат найти невозможного но есть советы моему знакомому что гармонику можно убрать в настройках инженерного меню -поэтому обращаюсь за помощью к специалистам,- возможно ли это сделать? если да то на каких разделах в настройках это делается?
Вы можете обратиться к автору R3DI и другим пользователям напрямую через телеграмм канал https://t.me/SdrMalamute
Спасибо от RA9W
...у моего товарища на "Маламуте" отличается частота приёма от передачи на 50Гц. Хотим сделать коррекцию частоты. Как зайти в инженерное меню?
Нету там никакого инженерного меню. Может расстройка включена или мода АМ?
...в том то и дело что выключена. Режим SSB...
В инженерном меню есть 6 пункт называется DDC, в нем во втором подпункте есть коррекция частоты.
Вот подсказали Евгений... Не знаю чему верить.
Это общая коррекция, ну ни как не раздельно для рх тх
Спасибо! Всё понятно, разобрались... Оказывается в этом "Маламуте" просто чуть-чуть неправильно была выставлена частота
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста при увеличении напряжения выходного каскада до 24 вольт ,нужно ли пересчитывать витки выходного трансформатора? Если нужно, опишите как? Маламут 1.4 авторская плата
