Страница 50 из 229 ПерваяПервая ... 404748495051525360100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 2288
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #491
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3KR ex RL3KJ, UA0QJE, RK0QYD, RA0UAG
    UA0BHC, Все вроде примерно одинаково. У меня уровни больше чуть и ваш меандр после сишки и с ldvs более ровный. Знать бы c чем это связано. Заменить попробовать LDVS нечем пока. Опять же не совсем понятно, если сигналы примерно около, то почему у меня такой леc палок?
  2. #492
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от rl3kj Посмотреть сообщение
    Спуры без антенны
    https://youtu.be/uyGTqjcxJWQ
    Вход смесителя при этом нагружен резистором каким ни буть? 47ом поставьте и послушайте.
    На ослике на щупе делитель включен был или выключен?
  3. #493
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    Делитель на щупах х10 включен. Антенну подключал в перемычке 3J1, далее по схеме через пе-шки аттенюаторов на первичную обмотку тр-ра смесителя. Резистор 1 кОм 6R25 запаян.
  4. #494
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    rl3kj,
    Попробуйте выключить делитель и посмотрите форму.
    Временно на него 47 или 51ом припаяйте.
  5. #495
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3ZQ, Спасибо за совет. Я уже тоже пришел к этому решению. Плохо, что плата не рядом(. Как Доберусь, попробую сделать. Еще дпф хоть один надо воткнуть. Интересно, ведь не один же я такой) Кто то при сборке так же пробовал подавать сигнал с антенны на смеситель. Какой результат был? Отзовитесь кто пробовал!
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Так и не нашел пока ответа так же на вопрос о подключении Маламута по CAT к компьютеру с Windows 10 64. Звуковое устройство установилось и выход звука по USB есть. Так же при подключении кабеля образуется com порт, но он не обозначен как порт Маламут. sdr программы и omni Rig по этому порту не управляются. Пробовал различные драйверы виртуального порта найденные в интернете, но безрезультатно. Было ли подобная проблема у кого то? Как решили?
    Последний раз редактировалось rl3kj; 09.11.2019 в 23:32.
  6. #496
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    rl3kj,
    У меня такой "рассыпающийся" спур был когда дпф не было и ПЕшки мозг компосировали.
  7. Спасибо от rl3kj
  8. #497
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    Это обнадеживает) А как пе-шки мозг компосировали? как проверяли и как выявили?
  9. #498
    это чудные детальки-они чудят по разному.
  10. #499
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    ua3ycv, Очень информативно!
  11. #500
    как есть-Вам карты в руки-у меня из приборов-мультиметр и всё-но форум страшная вещь-и старая тема в руки.По ре-шкам там много инфы.
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
