Можно ли увеличить шаг валкодера и многофункцианального регулятора в режимах ЧМ, АМ. 1кгц очень мало.
UA3XBF, Oleg,
В настройки зайдите и выставите для ЧМ например желаемый шаг.
Моя эпопея продолжается-вроде как нашёл модуляцию-но так и не смог пока побороть такую ситуацию-включаю трансивер-приём без проблем.Но только на передачу-грязный сигнал с фоном.Стоит несколько раз ВКЛ-ВЫКЛ и передача без проблем.Пробовал менять блоки питания-ситуация хаотична-нет закономерности-понимаю что какой-то сигнал в момент влючения с процессора просто "недобегает" до кодека передачи-только как это "выловить" не могу сообразить.В старой теме вроде как пробегала инфа-но не нашёл-наверное вычекнули.
ua3ycv,
Танталы поменяйте, тут похоже все доходит но какой-то электрический косяк. Вы танталы не феном паяли?
Ещё может быть та кренка которая питает по 5в кодек перегружается и идёт на возбуд. По входу и выходу поставьте прям по верх танталов керамику 1мкф.
Посмотрите (попробуйте) сильно стабилизатор этот горячий?
Последний раз редактировалось Radiotester; 24.03.2020 в 10:11.
А у меня изменяется от 1 до 1000 Гц в любом режиме модуляции.
