привет всем! У меня не завис, а где там S-метр регулируется?
upd: нашёл, в 20 меню вместо 44-х поставил 20.
Евгений, спасибо за проделанную работу.
Спасибо от R3DI
вижу улучшения теперь Sметр удалось вывести на ноль при отключенной антенне улучшилась отрисовка панорамы автору всенародное спасибо
по сравнению с чем ? Он не менялся с версии 7.х
вот так прям сразу -24дБ ?, это по приборам ? ( 44 (+/-2..4)это реальная его калибровка при тех номинала что указанны в схеме , уже и в этом году это уже пару раз обсуждалось)
Sметр сейчас по плотности спектра вычисляется, в меню есть корректировки компенсации показаний для PRE и ATT.
на том недособранном у меня -96дБ@2.6kHz ( ПРЕ откл ) (S5 показывает)....пойду проверю калибровку
Последний раз редактировалось R3DI; 06.06.2020 в 22:56.
Спасибо от UA0BHC
блин, только сейчас заметил, что у меня один из четырёх танталов с резистором на кодек отвалился и потерялся, но это уже завтра. Ну и подам с генератора тогда уже и посмотрю
1ка его отключает(как и тут было) , нужно тоже именно OFF нарисовать, ну если так спокойнее....
в М2 нет таких проблем изначально, совершенно другой принцип работы, там нет смесителя который работает с 0-вой ПЧ и который ловит все что только рядом есть, вплоть до нажатие кнопки ( просто импульс короткий и ухо его не фиксирует...) . А по поводу загрузки ЦП объяснял в соотв. теме - никак не влияет. ЦП всегда (!) загружен на 100%, то что на экране - это процент траты времени на DSP вычисления для "звука" и все что с ним связанно , они в приоритете, оставшееся на все остальное.
Последний раз редактировалось R3DI; 06.06.2020 в 23:14.
Да, только чтобы полка оставалась на месте, прорисовка водопада убиралась\отключалас ь
не понял, на каком месте ??? ( под полкой просто черный квадрат что бы оставался ? )
Можно и так. Сигнал виден выше полки, а если надо, то ON водопад, пусть и через меню. Если можно.
вот пост #1222
