А кстати да, будут на счет САТ интерфейса подвижки или нет. Может знает кто?
Я чет не могу в сплите с настройками как Kenwood TS 480 работать.
R3DI,здравствуй.
Последний раз редактировалось uadh; 01.08.2020 в 14:56.
Доброго времени суток. Евгений, можно подробней о функции AGC Limit. Где то Вы упоминали, что данный параметр более 63 лучше не выставлять. После обновления последней версии прошивки, в режиме CW на большой громкости наблюдался треск в такт сигналу(похоже на либо резку сигнала либо на перегруз АЦП, которого по факту не было), значение было выставлено 63 (как и в предыдущих прошивках). Уменьшил значение до 38 и всё пришло в норму. На какие параметры по приёму и передачи влияет данный параметр.
Последнее изменение было связано с обработкой ЮСБ интерфейса, корректировки мощности для передачи при переключении частоты через САТ и режим запрета(отключаемый) АМ бендов в карусели переключений. Ни с CW ни с АРУ ни с приемом в целом никак не связано. Поверьте какой режим АРУ у вас на приеме - может 5( очень быстрая) или вообще отключена, тогда будет такой эффект. AGC Limit это цель ару, в процентах, 50% будет соответствовать запасу в 6 дБ.
ПС, если вы до последней обновились минуя 8.34 то однозначно сбросить Фрам, см. список изменений
Спасибо Евгений, ару 3 или 4 ставлю, будем посмотреть.
R3DI,
Евгений! Подскажите что изменилось в прошивке SX9.0 ??? что то в описании не нашел!
Спасибо от ua3ycv
Функции DSP, в том числе канал 1.25кГц эквалайзера.
Позже подпишу это изменение в лист версий.
Всем добрый день. Может быть и задавали такой вопрос, но не нашел. Налаживаю старую версию одноплатного трансивера, прошивка 4.9 (пока не налажу нет необходимости приобретать новую). Начался странный глюк с часами. Время отображается, точки мигают но минуты не увеличиваются. Иногда даже в меню не дает выставлять время, просто не меняется и все. После выключения-включения время начинает меняться и в меню тоже выставляется. Но проходит 2-3-5 минут и часы снова "встают". В выключенном состоянии время идет, т.е. часовой кварц и батарея живы. А после включения снова глюк после нескольких минут. Перепрошиваться пробовал. Может СТМка битая или непропай на какой то ее ноге, нагревается и кирдык?
